Адаптивность системы ELK-3 - ELK-3 500 кВ
ELK-3 500 кВ
Высоковольтный выключатель
Разъединители и заземлители
Трансформаторы напряжения и тока
Концепция местного управления
Технические данные КРУЭ и предложения
Уникальная адаптивность системы ELK-3 компании АББ применима и к соединительным элементам
Соединительные элементы
Распределительные устройства должны быть способны адаптироваться к изменению целей, для которых они предназначены. Поэтому компания АББ поставляет соединительные элементы всех форм и размеров: крестообразные, угловые и T-образные, а также обычные прямые - соединения, служащие для стыковки отдельных компонентов КРУЭ.
Компенсаторы различных типов учитывают термическое расширение, вибрации при работе и допуски к длинам определенных компонентов. Более того, они гарантирует легкость сборки и разборки.
Виды присоединений
Спектр КРУЭ компании АББ включает соединительные элементы для таких устройств как вводы «элегаз-воздух», кабельные вводы и высоковольтные вводы силового трансформатора.
Угловое соединение
Угловое соединение
прямое соединение
Х-образное соединение
Т-образное соединение
Особенности
  1. Эффективная компенсация вибраций
  2. Соединение между КРУЭ и трансформатором
  3. Возможность изоляции КРУЭ от трансформатора при проведении испытаний
  4. Интерфейс в соответствии со стандартом МЭК 61639
  5. Конструкция, не требующая технического обслуживания
Трансформаторное присоединение
Подключение силового трансформатора напрямую к распределительному устройству осуществляется при помощи сильфонов.
Ввод элегаз-воздух
Ввод элегаз-воздух
Кабельное присоединение  500 кВ
Кабельные вводы, которые входят в объем поставки изготовителя кабеля, обычно состоят из барьерного изолятора, выполненного из эпоксидной смолы, и могут быть двух типов - сухого или жидкостного.
Особенности
  1. Интерфейс в соответствии с МЭК 62271-209
  2. Возможность гальванического отделения КРУЭ и высоковольтного кабеля, и проведения автономных испытаний высоким напряжением
  3. Легко доступное съемное соединение
  4. Наличие фланца для крепления испытательных вводов
  5. Легкость монтажа кабеля под любым углом вращения
Ввод элегаз-воздух
  1. Конструкция, не требующая технического обслуживания
Ввод элегаз-воздух
Доступно две модификации вводов элегаз/воздух: с классическим фарфоровым изолятором или стандартного варианта, с композитными изоляторами, армированными волокном, с силиконовыми юбками.
Особенности
  1. Высокое сопротивление току утечки
  2. Самоочищающиеся силиконовые юбки
  3. Элегазовая изоляция с одной ступенью давления
  4. Взрывобезопасная и антивандальная конструкция
  5. Устойчивость к песчаным бурям
  6. Возможность установки всех приспособлений в любом положении
  7. Небольшой вес
  8. Конструкция, не требующая технического обслуживания
« ELK-3 400 кВ   F35 КРУЭ »
