Концепция стандартного местного управления от АББ Комплексное масштабируемое решение
Шкаф местного управления
Шкаф местного управления основывается на концепции управления ячейкой КРУЭ (BCS) - комплексном решении для шкафа управления. BCS подходит для всех типов распределительных устройств, применяемых в магистральных системах и системах сетей между магистральными и распределительными, и всех возможных конфигураций шин. BCS объединяет все необходимые функции для управления и мониторинга всей системы КРУЭ, а также организации всех внутренних и внешних цепей ячеек КРУЭ.
Безопасная работа станции обеспечивается следующими основными функциями.
Функции
- Блокировка управления коммутационными аппаратами, в зависимости от положения всех высоковольтных устройств и функционального назначения их блокировки
- Блокировка команд, если применяется рукоятка разъединителя или замыкателя.
- Обширный контроль с использованием «защиты от повторного включения», счетчика числа переключений для выключателя, включая диагностику привода насоса
- Диагностика плотности газа и положения выключателя.
- Контроль отклонения от рабочего положения полюса выключателя
Шкаф местного управления оборудован готовым клеммными коробками для подключения к системе РЗА и АСУТП. Данный интерфейс включает все необходимые измерительные величины ячейки, а также функции отключения и сигнализации, идущих от системы автоматического повторного включения. Дополнительные готовые клеммные группы предназначены для подключения к дистанционным системам управления и сигнализации. По запросу клиента, могут предоставляться дополнительные функции. Возможен вариант со стандартными разъемными соединениями вместо клеммовых.
Мнемосхема управления ячейкой КРУЭ (BCM) является основным компонентом шкафа управления.
Функции
- Представление однолинейной схемы/газовой схемы, включая определение положения всех первичных устройств, таких как выключатель, разъединители и заземлители, с помощью надежных светодиодов
- Возможен мониторинг и контроль до 8 высоковольтных переключающих устройств при помощи простого двухуровневого кнопочного управления по принципу «выбор перед исполнением»
- Дополнительное освещение для оператора во время работы
- Цифровой дисплей для отображение измеряемых величин, таких как ток, напряжение, активная и реактивная мощность
- Интегрированный ключ местного/дистанционного управления
- Устройство сигнализации для 16 фидерных аварийных сигналов, например сигнализатор утечки газа, контроль постоянного/переменного тока
Шкафы местного управления
КРУЭ компании АББ уникально изменяемое, неизменно уникальное
Новейшая технология, развитые логические функции и гибкость в сочетании с высоким качеством: главные особенности успеха ELK-3. Система отвечает всем последним международным стандартам и более чем удовлетворяет вашим ожиданиям. Конструктивность и творческий подход, экономичность и экологическая безопасность. Хорошо продуманная конструкция позволяет системе быть применимой фактически в любой области.
Ячейка с двойной системой шин и кабельными присоединениями
Полуторная схема
Ячейка КРУЭ с двойной системой сборных шин ELK-3
Выключатели |
