HXGN15A-12(F - R) - это РУ нового поколения, разработанное китайской компанией Chint electric специально для создания и реконструкции городских электрических сетей в трехфазных системах электроснабжения промышленной частоты напряжением 10 кВ для отключения номинальных токов, токов короткого замыкания (см. рис. 1). Применяется на промышленных предприятиях, добывающих предприятиях, при высотном строительстве, в коммунальном хозяйстве, при создании новых и реконструкции старых городских сетей для приема и распределения электроэнергии, для контроля защиты электрооборудования, а также может встраиваться в комплектные подстанции. В РУ встроен вакуумный выключатель и пружинное устройство, которые могут быть как с ручным, так и с электрическим приводом. Заземлитель и разъединитель оснащены ручным приводом. Особенностями РУ являются: хорошая сохранность, небольшие габариты, пожаро - и взрывобезопасность и соблюдение всех мер безопасности. Отвечает требованиям IEC60420.
Обозначение модели
Выключатель нагрузки + плавкий предохранитель
Номинальное напряжение (кВ)
Порядковый номер модели
Для использования в помещении
Стационарного типа
Ячейка
Секционная
3. Условия эксплуатации
Температура окружающего воздуха: -15°С ~ +40°С;
Высота над уровнем моря: не более 1000 м;
Относительная влажность:
среднее значение за день - не более 95%;
среднее значение за месяц - не более 90%;
Среднее значение давления для насыщенного пара за месяц <1.8 кПа;
Интенсивность землетрясения: не более 8 баллов.
Внимание: не допускается эксплуатация при наличии легковоспламеняющихся газов, химической коррозии вибрации. Примечание: за дополнительной информацией обращайтесь в нашу компанию.
Таблица 4. Технические параметры HXGN15A-12(F-R)
Название
измерения
Значение
кВ
Наибольшее рабочее напряжение
кВ
Номинальный ток
Ячейки с выключателем нагрузки
А
630
Ячейки со встроенным выключателем
А
125
Номинальный отключаемый ток короткого замыкания
кА
31.5
А
630
Номинальный выдерживаемый кратковременный ток
кА
Номинальный выдерживаемый пиковый ток
кА
Выдерживаемое напряжение промышленной частоты Между фазами, фазой и землей/между контактами
кВ
42/48
8
Номинальное выдерживаемое напряжение грозового импульса Между фазами, фазой и землей/между контактами
кВ
75/85
9
Механическая износостойкость
Количество переключений
10000
10 11
Номинальный перегрузочный ток Степень защиты
А
3150 IP2X
Режим работы
Ручной или приводной
5. Особенности конструкции
5.10собенности конструкции РУ:
Ячейка состоит из секционных панелей 8MF, монтажные отверстия: Е = 20 мм;
В РУ встроен выключатель FZN21-12D либо плавкий предохранитель FZRN21-12D с разъединителем, заземлителем и вакуумным выключателем;
Существует механическая взаимосвязь и блокировочные устройства в разъединителе, заземлителе, вакуумном выключателе и двери ячейки для предотвращения неправильных действий и гарантии безопасной работы персонала;
Переключения могут осуществляться как вручную, так и с помощью электрических устройств;
На дверях ячейки и отсека релейной защиты установлен блокировочный штифт;
Переключатель находится в коробе и снабжен предохранителем. В случае короткого замыкания переключатель оказывает влияние на отключающий механизм для отключения замыкания, что обеспечивает безопасность электрического оборудования;
Ввиду того что обслуживание производится спереди, возможна установка ячейки напротив стены.
5.2 Система блокировок HXGN15A-12(F-R)
5.2.1 Включение
Рабочее состояние: выключатель нагрузки можно включить только при условии, что дверь ячейки закрыта и заперта и заземлитель стоит в положении «открыто».
Отключение
Заземлитель можно переключить только при условии, что выключатель нагрузки отключен, а дверца ячейки может быть открыта только при условии, что заземлитель переведен в положение «закрыто» и изоляционная перегородка вставлена правильно;
Блокировка
В РУ есть следующие виды блокировок, которые связывают дугогасящую камеру и изоляционные ножи, изоляционные ножи и заземляющие ножи, изоляционные ножи и дверь ячейки, изоляционную перегородку и дверь ячейки (см. рис. 5.1).
5.3 Система снабжения состоит из трех блоков (см. рис.5.2). Когда одна из линий выходит из строя, она отключается и потребители получают электроэнергию по другой, резервной линии. Трансформатор может быть изолирован с помощью секционной ячейки и выведен в ремонт.
Рис. 5.1 Устройство РУ
Допускаются различные расположения секционных ячеек. Существуют различные схемы цепей ячейки в зависимости от пожеланий заказчика.
1 – заземлитель
2 – рабочий механизм
3 – проход шины через стену
4 – изолятор
5 – плавкий предохранитель
(изолирующий нож)
6 – пружинный механизм
7 – выключатель нагрузки
8 – трансформатор тока
Рис. 5.2 Электрическая схема HXGN15A-12(F-R)
6. Внешний вид и размеры
Рис. 6.1 Габаритные размеры ячейки
7. Заказ
При заказе оборудования просим Вас указать:
Схему и номер схемы главной цепи, расположение главной цепи;
Принципиальную схему вспомогательных цепей, напряжение цепей управления;
План расположения РУ;
Особые условия эксплуатации.
Примечание: по вопросам о нестандартных схемах главной цепи и линий вы можете обратиться в нашу компанию.
