КРУ дистанционного управления JYN1-40.5(Z) CHINT применяется в трехфазных системах переменного тока частотой 50 Гц на напряжение 35 кВ на энергетических станциях и подстанциях, на производственных и добывающих предприятиях для приема и распределения электроэнергии с функциями контроля, защиты и управления. Обозначение модели
Встроенный вакуумный выключатель
Номинальное напряжение
Номер модели
Для использования в помещении
С выкатным элементом
Защищенного тип
3. Условия эксплуатации
Температура окружающего воздуха: -15°С ~ ч-40°С;
Высота над уровнем моря: не более 1000 м;
Относительная влажность:
средняя за день - не более 95%;
средняя за месяц - не более 90%;
Интенсивность землетрясения: не более 8 баллов.
Внимание: не допускается эксплуатация при наличии легковоспламеняющихся газов, химической коррозии и вибрации. Примечание: по поводу условий эксплуатации, отличающихся от вышеуказанных, Вы можете обратиться за консультацией в нашу компанию.
4. Технические параметры
Таблица 4.1 Технические параметры КРУ дистанционного управления JYN1-40.5(Z)
Название
Единица измерения
Значение
кВ
35
Максимальное рабочее напряжение
кВ
40,5
Номинальная частота
ГЦ
Номинальный ток выключателя
А
630,1250,1600
Номинальный ток РУ
А
630,1250,1600
Номинальный кратковременный выдерживаемый ток
кА
20,25,31.5
Номинальный выдерживаемый пиковый ток
кА
50,63,80
Номинальный ток короткого замыкания
кА
20,25,31.5
Номинальный ток короткого замыкания (пиковый)
кА
50,63,80
JYN1-40.5(Z)
Название
Единица
Значение
Выдерживаемое напряжение
кВ
95
промышленной частоты в течение 1 мин
Номинальное выдерживаемое напряжение
185
Номинальный уровень Гр0зового импульса (пиковое)
кВ
прочности изоляции
Выдерживаемое напряжение промышленной
частоты для вспомогательных
В/1мин
2000
цепей и цепей управления
DC
110; 220
Номинальное напряжение цепей управления
В
110; 220
Степень защиты
IP2X
Габаритные размеры
мм
1818x2400x2925
Вес
кг
1500
Таблица 4.2 Технические параметры выключателя
кВ
40.5
Номинальная частота
ГЦ
А
630,1250,1600
Номинальный ток РУ
А
630,1250,1600
кА
20,25,31.5
кА
50,63,80
кА
20,25,31.5
кА
50,63,80
кВ
95
Номинальное выдерживаемое напряжение Номинальный уровень прочности изоляции
к 4 Выдерживаемое напряжение промышленной
кВ
185
В/1 мин
2000
DC
110; 220
В
110; 220
Степень защиты
IP2X
Габаритные размеры
мм
1818x2400x2925
Вес
кг
1500
кВ
40.5
Номинальная частота
ГЦ
Номинальный ток
А
630,1250,1600
кА
20,25,31.5
кА
50,63,80
Номинальный ток к.з.
кА
20,25,31.5
Номинальный ток к.з. (пиковый)
кА
50,63,80
кВ
95
Номинальный уровень промышленной частоты в течение 1 мин
