Шкафы комплектных распределительных устройств серии К-104(105)-ЛОЗ, производства Промышленного Блока «ЗЭТ», предназначены для приема и распределения электрической энергии переменного трехфазного тока промышленной частоты 50 Гц на номинальное напряжение 6(10) кВ и комплектования распределительных устройств напряжением 6(10) кВ подстанций, включая комплектные трансформаторные подстанции 35/6(10) кВ, 110/6(10) кВ и 110/35/6(10) кВ.
Структура условного обозначения К-104(105)-ЛОЗ
категория размещения по ГОСТ 15150-69
вид климатического исполнения
номинальный ток главных цепей, А
номер схемы главных цепей
класс напряжения по ГОСТ 1516.1-76, кВ
комплектное распределительное устройство 104 (105) серии, производство ОАО «ЛОЗ-СЗМА»
Пример обозначения:
шкаф КРУ серии К-104-ЛОЗ номинальным напряжением 10 кВ по схеме главных цепей 01 на номинальный ток главной цепи 630 А:
К-104-ЛОЗ-10-01-630 УЗ
Преимущества
повышенная надежность в эксплуатации за счет применения современных высоковольтных коммутационных аппаратов (вакуумных выключателей SIEMENS, АВВ, BB/TEL и др.), имеющих высокий механический и коммутационный ресурс;
релейная защита обеспечивается многофункциональными микропроцессорными блоками известных фирм AREVA, SIEMENS, SCHNEIDER ELECTRIC и других ведущих производителей;
повышенная эксплуатационная безопасность за счет применения более надежных блокировок коммутационных высоковольтных аппаратов от ошибочных действий персонала подстанций при оперативных переключениях и ремонтных работах;
размещение аппаратуры вспомогательных цепей в отдельном съемном шкафу управления, который полностью изолирован от силовых цепей;
применение алюминиевых и медных шин.
Основные технические характеристики
Номинальное напряжение (линейное)- 6(10)кВ
Номинальный ток главных цепей:
-К-104 630+1600 А
-К-105 1600+3150 А
Вид высоковольтных подсоединений - кабельные, воздушные
Способ обслуживания - двухстороннее с коридором управления
