Комплектные распределительные устройства К-2 ЭБ предназначены для работы в электрических установках трехфазного переменного тока частотой 50 Гц, номинального напряжения 6 или 10 кВ в сетях с изолированной или заземленной через дугогасящий реактор нейтралью.
Применяются в электроустановках с частыми коммутационными операциями при наличии шкафов с вакуумными выключателями
Используются в закрытых распределительных устройствах общепромышленного назначения. Соответствуют требованиям ТУ 3414-004-231 208 18-04. Сертификат соответствия № РОСС RU. АЯ 27. В 10352.
Комплектные устройства выполняются по схемам главных и вспомогательных цепей. Схемы вспомогательных цепей могут быть выполнены на электромеханических реле или микропроцессорных блоках.
Шкаф К-2 ЭБ с выключателем состоит из следующих частей: камера;
выкатной элемент с вакуумным выключателем; релейный ящик; отсек сборных шин; шинный мост.
Корпус шкафа представляет собой жесткий каркас, обшитый съемными стенками и крышей, с лицевой стороны закрывающийся дверьми и разделенный на три отсека: отсек выкатного элемента, отсек токовых трансформаторов и отсек подсоединения шин.
Номинальное напряжение, кВ
6; 10
7,2; 12
Номинальный ток главных цепей шкафов КРУ, А
630; 1000; 1600; 2000; 2500; 3150
Номинальный ток сборный шин, А
Ток термической стойкости главный цепей КРУ, кА
20; 31,5; 40,5; 51
Ток электродинамической стойкости главных цепей ячеек КРУ, кА
51; 81
Номинальный ток отключения выключателя, встроенного в КРУ, кА
