Начало >> Оборудование >> КРУ и КТП >> К-26М-АЭ, К-27М-АЭ Альянс-Электро
К-26М-АЭ, К-27М-АЭ КРУ («Альянс-Электро»)
К-26М-АЭ КРУ
Линейка комплектных распределительных устройств дополнена ячейками серии К-26М-АЭ, К-27М-АЭ (НПФ «Альянс-Электро»). Они предназначены для электроснабжения собственных нужд электростанций (в т.ч. атомных), подстанций, ответственных потребителей электроэнергии и энергосистем промышленных предприятий. КРУ серии К-26(27)М-АЭ используются в сетях напряжением 20-24 кВ с изолированной нейтралью.
Технические характеристики КРУ на 20 кВ
Наименование параметра
Значение
Номинальное напряжение, кВ
Номинальный ток главных цепей, А
800-1250 (2500)
Номинальный ток отключения выключателя, кА
40
Габариты (ШхВхГ), мм
800( 1125)х2200(2500)х 1600
Типы применяемых выключателей : SION, VD-4
Способ обслуживания : Односторонний
Ячейка КРУ К-26М-АЭ (К-27М-АЭ) — сборная металлоконструкция, рассчитанная на установку внутри здания. Ширина коридора управления в помещении распределительного устройства при двухрядной установке должна быть не менее 1600 мм. Предусмотрено двухстороннее обслуживание КРУ с возможностью одностороннего. Элементы, находящиеся под высоким напряжением, имеют степень защиты IP24, отсеки сборных шин и кабельного присоединения — IP20.
КРУ имеют: надёжный привод заземлителя; вакуумные выключатели Siemens; систему приводов для заземления главных цепей и перемещения выключателя.
« К-26 и К-27 КРУ ОЭнТ   К-59 - КРУ наружной установки »
