3. Типы оборудования, встраиваемого в распределительное устройство, и его основные характеристики:
Таблица 2
| Наименование | Характеристики | |
| Номинальный ток, А | Ток отключения, А |
1 | Маломасляный выключатель с пружинным приводом ВК-10-20(31.5) /630 ¸1600 У2 г. Ровно |
630; 1000; | 20; 31.5 |
2 | Маломасляный выключатель с электромагнитным приводом ВКЭ-М-10-20 (31.5) /630 ¸1600 У2, г.Ровно | ||
3 | Вакуумный выключатель с электромагнитным приводом ВВЭ-М-10-20 (31.5) /630 ¸1600 У3 | ||
4 | Вакуумный выключатель с пружинным приводом ВВП-10-20/630 ¸1600 У3, г. Минусинск | 630; 1000;1600 | 20 |
5 | Вакуумный выключатель с электромагнитным приводом ВВЭ-10-20/630 ¸1600 У3, г. Минусинск | ||
6 | Вакуумный выключатель с пружинным приводом с заводской включающей пружины электромагнитом ВБКЭ-10-20/630 ¸1600 У3, г. Нижняя Тура | ||
7 | Вакуумный выключатель ВВ/ТЕL-10/630 ¸1000 УХЛ2, г. Москва | 630;800; 1000 | 12.5;16;20 |
8 | Вакуумный выключатель с электромагнитным приводом ВБЭК 10-20/1600 УХЛ2, г. Саратов | 1600 | 20 |
9 | Вакуумный выключатель с электромагнитным приводом ВБТЗ 10-20(31.5)630 ¸1600 УЗ г. Уфа | 630; 1000; 1600 | 20; 31.5 |
10 | Вакуумный выключатель с электромагнитным приводом ВБЧЭ-10-20/630 ¸1600 УХЛ2, | 630; 1000; 1600 | 20; 31.5 |
11 | Вакуумный контактор КВТ-6-10-4/400 У2, г. Саратов | ● Ном. Напряжение-6 ¸10 кВ; | |
● номинальный ток-400А; | |||
● ном. Ток отключения-4кА; | |||
● предельный трехсекундный ток термической стойкости-4кА |
Примечание : при установки в КРУ вакуумного выключателя или вакуумного контактора для снижения величины коммутационных перенапряжений необходима установка ограничителя перенапряжений
12 | Элегазовый выключатель с пружинным приводом LF-1, Франция (“Мерлин Жерин”) | 630; 1250 | 25 |
13 | Трансформатор тока ТЛК – 10 | Коэффициент Трансформации | Ток термической стойкости, кА |
30/5 | 1,6 | ||
50/5 | 4,0 | ||
75/5 | 10 | ||
100/5 | |||
150/5 | |||
200/5 | |||
300/5 | 16 | ||
400/5 | |||
600/5 | 31,5 | ||
800/5 | |||
1000/5 | |||
1500/5 | |||
14 | Трансформатор тока ТЛМ-10 | Номинальное напряжение – 10 кВ | |
50/5 | 2,8 | ||
100/5 | 6,3 | ||
150/5 | 7,2 | ||
200/5 | 10,1 | ||
300/5 | 18,4 | ||
400/5 | 18,4 | ||
600/5 | 23,0 | ||
800/5 | 23,0 | ||
1000/5 | 26,0 | ||
1500/5 | 26,0 | ||
15 | Датчик трансформаторный ТДЗЛ-0,66 У3 | Номинальное напряжение – 0,66 кВ; | |
Односекундный ток термической стойкости – 140 А | |||
16 | Датчик тока нулевой последовательности ТДЗЛ-10 | Первичный ток однофазного замыкания – не более 30А | |
17 | Устройство для определения повреждённого присоединения при однофазных замыканиях на землю в электрических сетях 6¸10 кВ УСЗ- ЗС | Минимальный ток замыкания, индуцируемый устройством, А: | |
Для 1 способа – 0,4; | |||
Для 2 и 3 способов: | |||
18 | Трансформатор напряжения НАМИТ – 10 УХЛ2 | Номинальное напряжение первичной обмотки – 0,1 кВ | |
Номинальное напряжение вторичной обмотки – 0,1 кВ | |||
19 | Трансформатор напряжение измерительный НОЛ.08-6(10) У2 | Номинальное напряжение первичной обмотки – 6, 10 кВ | |
Номинальное напряжение вторичной обмотки – 0,1; 0,11 кВ |
| Наименование | Характеристики | |||
20 | Трансформатор напряжения |
21 | Трансформатор для собственных нужд ОЛС-0,63-6(10) У2 |
10 и 220 В – 630 В×А | |||||
22 | Трансформатор для собственных нужд ТСКС - 40¸145/10 УЗ | · Мощность длительная 25, 38 кВА; | |||
· максимальная мощность –145 кВА; | |||||
23 | Трансформатор для собственных нужд ТМ- 25¸250/10У1 | · Номинальное напряжение вторичной | |||
· номинальное напряжение вторичной | |||||
· Номинальная мощность 25,40,63,100,160, | |||||
| Номинальное напряжение, кВ |
| 6 | 10 | |
24 | Разрядник вентильный РВО – 6(10) У1 | Пробивное эффективное |
· не более | 16 | 26 | |||
· не менее | CAPut!’ | 30,5 | |||
25 | Разрядник вентильный с магнитным гашением РВРД – 6(10) У1 | Пробивное напряжение |
· не менее | 15 | 25 | |||
· не более | 18 | 30 | |||
| 6 | 10 | |
26 | Ограничители перенапряжений | Расчетный ток коммутационных перенапряжений на волне 1,2/2,5 мс, А | 400 | ||
Остающееся напряжение при расчетном токе коммутационных перенапряжений, В | 17,3 | 29 | |||
| 6 | 10 | |
27 | Ограничители напряжений типа | Остающееся напряжение, В, при импульсе тока: |
· 150 А 30/60 мкс | 14 | 24,9 | |||
· 500 А 30/60 мкс | 14.6 | 26,0 | |||
· 500 А 8/20 мкс | 14,7 | 26,2 | |||
· 5000 А 8/20 мкс | 17,2 | 30,6 | |||
· 10000 А 8/20 мкс | 18,5 | 33,0 | |||
| 6,3 | 10,5 | |
28 | Конденсаторы типа | Мощность, кВАр | 30; | 25; | |
29 | Предохранители для трансформаторов напряжения ПКН-001-10 УЗ | Номинальное напряжение – 10 кВ. |
Электрическая сопротивляемость заменяемого элемента при 20°С, Ом:
30 | Предохранители для силовых трансформаторов: |
2; 3,2; 5,8; 10; 16; 20 А | ||
ПКТ 101-10-2¸20-31,5 УЗ |
2; 3,2; 5,8; 10; 16; 20 |
