Начало >> Оборудование >> КРУ и КТП >> К-59 - КРУ наружной установки
Типы встраиваемого оборудования
Схемы соединений главных цепей ячеек и шкафов КРУ
Шкаф ВЧ м переходные шкафы
Сведения по конструкции КРУ
К-59 - КРУ
КРУ серии К-59 наружной установки
  1.1.  Комплектное распределительное устройство наружной установки серии К-59 (далее - КРУ серии К-59) для умеренного (У1) и холодного (ХЛ1) климата представляет собой в общем случае отдельностоящие блок высоковольтных ячеек с коридором управления (далее - блок КРУ), шкаф трансформатора собственных нужд (ТСН) и шкаф ВЧ-связи. В КРУ исполнения У1 может входить навесной шкаф с трансформаторами напряжения. Для понижающих подстанций без развитого РУ-6(10) кВ могут поставляться также отдельностоящие шкафы с трансформаторами напряжения (ТН) типа НАМИТ.
  1.2.  КРУ серии К-59 У1 и К-59 ХЛ1 предназначены для приёма и распределения электрической энергии переменного трёхфазного тока промышленной частоты 50 и 60 Гц напряжением 6 и 10 кВ.
  КРУ серии К-59 применяется в качестве распределительных устройств 6÷10 кВ, в том числе и распределительных устройств трансформаторных подстанций, включая комплектные трансформаторные подстанции (блочные) 35/6¸10, 110/6¸10 и 110/35/6¸10 кВ.
  1.3.  КРУ серии К-59 рассчитано для работы в условиях климатических районов У и ХЛ категории размещения 1 по ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 15543-70:
  • температура окружающего воздуха для исполнения У1- не выше +40 ºСи не ниже минус 40 ºС (эпизодически минус 45ºС);
  • для исполнения ХЛ1-не выше +45 ºС и не ниже минус 60 ºС.
   Нормальная работа КРУ серии К-59 обеспечивается при следующих условиях:
  • высота над уровнем моря не выше 1000 м;
  • скорость ветра - до 34 м/сек при толщине льда до 20 мм, при отсутствии гололёда скорость ветра - до 40 м/сек
   Допускается применение КРУ для работы на высоте над уровнем моря более 1000 м, при этом следует руководствоваться указаниями ГОСТ 8024-69, ГОСТ 1516.1-1-76 и ГОСТ 14693-77.
Для КРУ исполнения У1 с усиленной внешней изоляцией допустимая степень загрязнённости атмосферы по инструкции И34-70-009-83-II; для КРУ исполнения ХЛ1 с усиленной внешней изоляцией – IV степень загрязнённости.
1.4. КРУ серии К-59 не предназначено для работы в устройствах и установках специального назначения, например, электропечных установках, экскаваторах, корабельных и судовых распределительных устройствах, а также в среде, подвергающейся усиленному загрязнению, действию газов, испарений и химических отложений, вредных для изоляции, и в среде, опасной в отношении взрыва и пожара.
1.5. КРУ серии К-59 соответствует требованиям ГОСТ 14 693-77 и имеет сертификат соответствия требованиям нормативных документов №POCC. RU. MBO3. B. 00003
2.1 Технические данные, основные параметры и характеристики КРУ серии К-59 и К-59 ХЛ1 приведены в таблице 1.
        Таблица 1.
Наименование параметра, показателя классификации
Значение параметра, исполнение
Номинальное напряжение (линейное), кВ:
6; 10
а) при частоте 50 Гц
б) при частоте 60 Гц
6,6; 11
Наибольшее рабочее напряжение (линейное), кВ
7,2; 12,0
Номинальный ток главных цепей КРУ, А:
630, 1000, 1600
630, 1000, 1250
Номинальный ток сборных шин, А:
1000*, 1600, 2000, 3150
800*, 1250, 1600, 2500
Номинальный ток отключения включателя, встроенного в КРУ, кА
20; 31,5**
16, 25**
Ток термической стойкости (кратковременный ток) при времени протекания 3с, кА
20; 31,5**
7
Номинальный ток электродинамической стойкости главных цепей ячеек КРУ, кА
51, 81***
8
Уровень изоляции по ГОСТ 1516.1-76
Нормальная изоляция уровень «б»
9
Вид изоляции
Воздушная
Наличие изоляции токоведущих частей
С неизолированными шинами
11
Вид линейных высоковольтных подсоединений
Кабельные, воздушные, шинные по просьбе заказчика
Условие обслуживания
С двусторонним обслуживанием
13
Степень защиты по ГОСТ 14254-80
  • КРУ исполнения У1-брызгозащищенное исполнение  JP34
  • КРУ исполнения ХЛ1-пылезащищенное исполнение JP54
14
Виды основных ячеек КРУ в зависимости от встраиваемого электрооборудования
  • С включателем высокого напряжения;
  • С разъединяющими контактами;
  • С трансформаторами напряжения;
  • Комбинированные;
  • С разрядниками;
  • Со статическими конденсаторами
15
Наличие теплоизоляции в КРУ
  • исполнение У1 – без теплоизоляции
  • исполнение УЛ1 - с теплоизоляцией
16
Вид управления
местное, дистанционное
Габаритные размеры, мм, не более:
- ячейки КРУ:
● высота
●глубина
●ширина (длина)
2200
1250
750
- блока ячеек КРУ исполнения У1:
●высота (без кронштейнов линии, ввода)
●ширина
●длина
2695
3065
определяется колличеством ячеек в блоке КРУ
- блока ячеек КРУ исполнения ХЛ1:
●ширина
●длина
2780
3180
- навесного шкафа с трансформаторами напряжения:
● высота
●глубина
●ширина
1335
630
860
18
Масса, кг, не более:
- блока КРУ из шести ячеек:
● исполнения У1
● исполнения ХЛ1
5900
6500
- навесного шкафа с трансформаторами напряжения исполнения У1
170
- шкафа ТСН (отдельно стоящего) без трансформаторов и разрядников для трансформаторов мощностью:
●25¸63 кВА
●100¸250 кВА
260
375
- шкафа ТН (отдельно стоящего)
420
- шкафа ВЧ – связи
710
*            КРУ со сборными шинами на ток 1000 А при частоте 50 Гц и на ток 800 А при частоте 60 Гц выполняются только на ток электродинамической стойкости 51 кА.
* *         В зависимости от встраиваемого выключателя параметры тока отключения могут уточняться.
* * *      Для КРУ с трансформаторами тока на номинальные токи менее 600 А термическая и электродинамическая стойкость определяется стойкостью трансформаторов тока
« К-26 и К-27 КРУ ОЭнТ   К-59 ЗЭТ »
