Комплектные распределительные устройства КРУ 6-10 кВ на токи 630-1600 А серии К-59ЭБ предназначены для приема и распределения электрической энергии переменного трехфазного тока частоты 50 Гц и 60 Гц напряжением 6-10 кВ.
КРУ серии К-59ЭБ рассчитаны для работы в условиях климатического района У, ХЛ, Т категории размещения 1, 3 по ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 15643-70. Тип привода выключателя - пружинный или электромагнитный. Условия эксплуатации: высота над уровнем моря не выше 1000 м, температура окружающего воздуха согласно ГОСТ 15151. Соответствуют ТУ 3414-004-231 208 18-04. Сертификат соответствия № РОСС RU. АЯ 27. В 10352.
- Изолятор проходной.
- Релейный шкаф
- Блок релейных шкафов
- Высоковольтный выключатель
- Отсек сборных шин
- Заземляющий разъединитель
- Трансформаторы тока
Номинальное напряжение, кВ
6; 10
7,2; 12
Номинальный ток главных цепей шкафов КРУ, А,
при частоте:
50 Гц
630; 1000; 1600
60 Гц
630; 1000; 1250
Номинальный ток сборных шин, А, при частоте:
50 Гц
1000; 1600; 2000; 3150
60 Гц
800; 1250; 1600; 2500
Ток термической стойкости главный цепей КРУ, кА
20; 31,5
Ток электродинамической стойкости главных цепей ячеек КРУ, кА
51; 81
Габаритные размеры ячеек КРУ серии К-59, мм:
высота
2385 (2670)
ширина
750 (750)
глубина
1300 (3100)
В скобках указаны размеры ячеек наружной установки.
Изготовитель: НПП «Электробалт».
