КНВ-10 - ЧЭАЗ
КНВ-10 - ЧЭАЗ
Комплектные распределительные устройства (КРУ) серии КНВ-10, производства Чебоксарского электроаппаратного завода, предназначены для работы в электрических установках трёхфазного переменного тока частоты 50 и 60 Гц напряжением 6 и 10 кВ для систем с изолированной или заземлённой через дугогасящий реактор нетралью.
Технические характеристики КРУ серии КНВ-10
Наименование параметра
Значение
Вид изоляции
Воздушная / Комбинированная
Наличие изоляции токоведущих шин главных цепей
С неизолированными шинами / С изолированными шинами
Наличие выкатных элементов в шкафу
С выкатными элементами / Без выкатных элементов
Условия обслуживания
С двусторонним обслуживанием
Вид линейных высоковольтных вводов (подсоединений)
Кабельные и шинные
Наличие дверей в отсеке выкатной тележки
Шкафы с дверями / Шкафы без дверей
Вид управления
Местное, дистанционное
Степень защиты
1Р30
Значение
Вид изоляции
Диапазон температуры окружающего воздуха, °С
-25...+40
Номинальное напряжение (линейное), кВ:
- при частоте 50 Гц (для исполнения УЗ)
6; 10
- при частоте 60 Гц (для исполнения ТЗ)
6,6; 11
Номинальное рабочее напряжение (линейное), кВ
7,2; 12
Номинальный ток главных цепей, А:
- при частоте 50 Гц
630; 1000;1600
- при частоте 60 Гц
630;1250
Номинальный ток сборных шин, А:
- при частоте 50 Гц
1000;1600;2000;2500; 3150
- при частоте 60 Гц
800;1250;1600;2500
Номинальный ток отключения встроенного в КРУ выключателя, кА
12,5; 16; 204 25; 31,5
Ток термической стойкости, кА
20; 31,5
51; 81
Номинальное напряжение вспомогательных цепей, В:
- постоянного тока
110
- переменного тока
220
Номинальная мощность встраиваемых трансформаторов собственных нужд, кВА
40
Конструкция шкафов КРУ и токопроводов обеспечивает защиту обслуживающего персонала от случайного прикосновения к токоведущим и подвижным частям, заключённым в оболочку, и защиту оборудования от попадания твёрдых инородных тел в соответствии со степенью защиты IP30.
В КРУ обеспечивается локализация аварии внутри шкафа или монтажной единицы при возникновении дугового короткого замыкания при времени воздействия электрической дуги не более 0,2 с.
В шкафах КРУ предусмотрены механические и электрические блокировки.
Метки: КРУ | справка | 6 кВ | 10 кВ |
« КМ-1Ф ЭБ - Электробалт   Количество комплектных шинопроводов, подключаемых к КТП »
