Комплектная подстанция VEO |
Благодаря разнообразности функций комплектная подстанция производства фирмы «Vaasa Engineering» (Вааса Инжнинринг, Vaasa Engineering Oy - VEO) является отличным решением как для электроснабжающих предприятий, так и для промышленности. В соответствии с номенклатурой продуктов, начиная с проектирования и кончая наладкой, Вааса Инжнинринг предлагает клиентам надежные и экономичные решения при коротком сроке поставки. КонструкцияКомплектные подстанции стандартной конструкции выпускаются двух размеров, а именно 6 м и 12 м. При необходимости подстанция может содержать отдельную диспетчерскую секцию длиной 3 м. Здание выполнено из стальной конструкции и цвет окраски выбирается по желанию заказчика. ПоставкаВ состав поставки подстанции входит: проектирование, документация, оборудование вместе с монтажом, испытанием и наладкой. Все системы подвергаются испытаниям на заводе VEO в г. Вааса, а окончательное испытание присоединений открытой подстанции производится на месте установки. Установка здания входит в поставку. Строительные материалы поставляются вместе с подстанцией.
Устройство комплектной подстанции Vaasa Engineering
Фундамент Каркас Пол Наружные стены Крыша Двери Электрическая характеристика: Распределительные устройства, например типа Unipower или Holec |
| « Количество комплектных шинопроводов, подключаемых к КТП | Комплектная трансформаторная подстанция - 110/10 кВ » |
