Комплектные распределительные устройства КРУ-Ф предназначены для распределительных подстанций и распределительных устройств электрических станций.
Обеспечение безопасности достигнуто:
прочной конструкцией шкафа, в основе которой находится каркас из прямоугольного трубного профиля;
прочностью внешних закрытий каркаса и дверей, выполненных из стали толщиной 3 мм; большим объемом кабельного отсека, обеспечивающим условия локализации электрической дуги при коротком замыкании; возможностью дистанционного управления выключателями.
Надежная работа в течение периода до 30 лет обеспечивается:
существующей на предприятии системой контроля качества на всех этапах производства; предъявляемыми требованиями к надежности и долговечности применяемых электрических аппаратов и к качеству электротехнических материалов;
конструкцией шкафа, предусматривающей три высоковольтных отсека с каналами выброса продуктов горения и позволяющей минимизировать последствия внутренних повреждений;
применением быстродействующей дуговой защиты с дублированным пуском от фототиристора по факту вспышки и при срабатывании концевого выключателя выхлопного клапана;
наличием антикоррозийного покрытия и окраски поверхностей, высокой степенью пылевлагозащищенности;
передачей технологий технического обслуживания, обучением и аттестацией персонала заказчика. Удобство эксплуатации достигнуто:
конструкцией шкафа, обеспечивающей беспрепятственный доступ ко всем установленным аппаратам и позволяющей производить их осмотр, протяжку и замену; наличием фиксатора испытательного положения тележки с выключателем; наличием сигнализации замкнутого состояния главных контактов;
легким управлением выкатного элемента с помощью привода с червячным механизмом; наличием смотровых окон и приборов освещения в высоковольтных отсеках. Разработаны шкафы, имеющие различные варианты схем главных цепей и схем защиты и автоматики с применением микропроцессорных (МП) устройств различных российских и зарубежных фирм. Поставка осуществляется одиночными шкафами или модулями из 3-4 ячеек. Комплектно поставляются шинные токопроводы ввода и секционные.
Изготавливаются и поставляются быстромонтируемые здания РУ-6,10 кВ из сендвич-панелей, позволяющие поддерживать в помещении заданный температурный режим и создать комфортные условия для эксплуатационного персонала.
Гарантийный срок - 2 года с момента ввода в эксплуатацию, если за это время не исчерпан ресурс механической и/или коммутационной стойкости аппаратов, но не более 3 лет с даты отгрузки оборудования с завода ООО "Стройподстанции".
На комплектующее оборудование, входящее в состав шкафов КРУ, распространяются гарантийные сроки, указанные в паспортах и руководствах по эксплуатации заводов-изготовителей.
Наименование параметров КРУ
Значение параметра для типоисполнений
КРУ Ф-02
КРУ Ф-03
Номинальное напряжение, кВ
6; 10
6; 10
Номинальный ток сборных шин и главных цепей, А
630-5000
630-5000
20-50
20-50
Условия обслуживания
Двухстороннее
Двухстороннее
Расположение отсека сборных шин
Верхнее
Нижнее
Расположение кабельного отсека
Нижнее
Верхнее
Максимальное количество и сечение подключаемых кабелей
4[3х240]
4[3х240]
Наличие выкатного элемента в средней части шкафа
Да
Да
Тип коммутационного аппарата в главных цепях
Эволис , «Мерлин Жирин» «Шнейдер Электрик» ВБ-10-20, ФГУП НПП «Контакт», г. Саратов ZN63A-12, CHINT, Китай BB-TEL, «Таврида-Электрик»
Тип применяемого быстродействующего заземлителя
Smalt, «Мерлин Жирин» «Шнейдер Электрик» JN15-12, OHINT, Китай
Дуговая защита
Да
Защита и автоматика с применением микропроцессорных терминалов
Тип трансформатора тока нулевой последовательности
CSH-120 (200); ТЗРЛ
Тип ограничителя перенапряжения
ОПН
Тип предохранителей в цепях ТН
ПКТ
Тип предохранителей в цепях ТСН
ПКН
Тип опорных изоляторов
ИОР-10, ИОСК-10
Материал сборных шин и ошиновки
Медь
Изоляция сборных шин и ошиновки
Комбинированная
Габаритные размеры и масса шкафа (без выключателя)
КРУ Ф-02
Номинальный ток отключения, А
Габаритные размеры, мм
Масса, кг
Высота
Глубина
Ширина
630 - 1600
2300
1550
800
630
1600 - 2000
2300
1550
1000
760
2000 - 5000
2400
1650
1000
870
КРУ Ф-03
Номинальный ток отключения (А)
Масса, кг
Высота
Глубина
Ширина
630 - 1600
2300
1700
850
950
1600 - 2000
2300
1700
1100
1400
2000 - 5000
2300
1700
1100
1400
Назначение шкафов
Обозначение шкафа
Назначение шкафа
Аппараты главных цепей
ШГВ
Шкаф «глухого ввода» (разъединитель на вводе)
Выкатной элемент с перемычкой Быстродействующий заземлитель Трансформаторы напряжения
ШВВ
Шкаф вводного выключателя
Выкатной элемент с вакуумным выключателем Проходные трансформаторы тока Быстродействующий заземлитель
ШСР
Шкаф секционного разъединителя
ШСВ
Шкаф секционного выключателя
ШОЛ
Шкаф отходящей линии
Выкатной элемент с вакуумным выключателем Опорные трансформаторы тока Быстродействующий заземлитель Ограничители перенапряжений Трансформаторы тока нулевой последовательности
ШТН
Шкаф трансформатора напряжения
Выкатной элемент с трехфазной антирезонансной группой трансформаторов напряжения
Быстродействующий заземлитель Ограничители перенапряжений Высоковольтные предохранители
ШПТСН ШТСН
Шкафы различных назначений
Выкатные элементы, трансформаторы, заземлители
ШС
Шкафы стыковки с РУ разных типов
КРУ Ф-02
Масса, кг
Высота
Глубина
Ширина
630 - 1600
2300
1550
800
630
1600 - 2000
2300
1550
1000
760
2000 - 5000
2400
1650
1000
870
КРУ Ф-03
Масса, кг
Высота
Глубина
Ширина
630 - 1600
2300
1700
850
950
1600 - 2000
2300
1700
1100
1400
2000 - 5000
2300
1700
1100
1400
Назначение шкафов
Обозначение шкафа
Назначение шкафа
ШГВ
ШВВ
ШСР
ШСВ
ШОЛ
ШТН
ШПТСН ШТСН
ШС
Изготовитель: ООО "Стройподстанции", 123592, г. Москва, ул. Кулакова, д. 20.
