Комплектное распределительное устройство одностороннего обслуживания, КРУ серии «Гамма», производства Промышленного Блока «ЗЭТ», предназначено для приема и распределения электроэнергии в электроустановках трехфазного переменного тока частоты 50 Гц, номинальные напряжения 6 кВ и 10 кВ с изолированной нейтралью.
Структура условного обозначения КРУ «Гамма»
Категория размещения по ГОСТ 15150-69
Вид климатического исполнения
Номинальный ток главных цепей, А
Номер схемы главных цепей
класс напряжения по ГОСТ 1516.1-76, кВ
комплектное распределительное устройство 07 серии, производство ОАО «ЛОЗ-СЗМА»
Преимущества
Удобство в эксплуатации
Возможность одностороннего обслуживания, позволяющего осуществить доступ ко всем установленным аппаратам, их осмотр и замену со стороны фасада
Небольшие габаритные размеры (750 (1125)х1550х2250)
Отсек сборных шин расположен в верхней части ячейки, что позволяет установить шинный мост на любой ячейке КРУ
Высокая эксплуатационная безопасность
Четыре полностью изолированных отсека
Возможность дистанционного управления выключателями
Наличие выкатного элемента выключателя.
Необходимые механические и электрические блокировки ячейки и выкатного элемента для предотвращения неправильных действий персонала при ее обслуживании.
Каждый отсек (кроме релейного) снабжен разгрузочными клапанами, позволяющими в аварийном режиме сбросить давление в отсеках.
Применение в ячейках элегазовых выключателей серии LF фирмы Merlin Germ (Shneider Electric)
Надёжность
Прочная сейсмоустойчивая конструкция шкафа
Наличие антикоррозийного и полимерного порошкового покрытия поверхностей, высокая степень пылевлагозащищённости
Высокое качество изделий
Основные технические характеристики
Номинальное напряжение (линейное)- 6(10)кВ
Номинальный ток главных цепей- 400; 630; 1000; 1600, 2000,2500,3150
Вид высоковольтных подсоединений - кабельные, шинные
Способ обслуживания - одностороннее
Виды климатических исполнений - УЗ
Расположение отсека сборных шин - верхнее
Тип выключателя:
EVOLIS, LF1, LF2 (элегазовый), VD-4, SION, ВВ/TEL и др.
Защита и автоматика с применением микропроцессорных терминалов:
SEPAM, SPAC, СИРИУС
Степень защиты - до IP54
Габариты :
Ширина - 750, 1125 мм(на номинальный ток главных цепей до 3150 А)
