Комплектные распределительные устройства (КРУ) серии К-132 (ОАО «Мосэлектрощит») предназначены для приема и распределения электрической энергии трехфазного переменного тока частотой 50 и 60 Гц напряжением 6 (10) кВ для системы с изолированной или с частично заземленной нейтралью.
Шкафы К-132 изготавливаются для широкого применения на электрических подстанциях электроснабжения различных предприятий и отраслей.
Принцип работы определяется совокупностью электрических схем главных и вспомогательных цепей шкафов.
Ячейки КРУ серии К-132 являются заменой камер КСО-2001 МЭЩ. Стыковка с камерой КСО-2001 МЭЩ может быть выполнена с помощью переходного блока.
По габаритно-присоединительным размерам шкафы К-132 на номинальные токи до 1250 А стали более компактными (ШхГхВ): 650 х 1000 х 2000 мм
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА КРУ СЕРИИ К-132
Размещение сборных шин в верхней части шкафа, а линейного отсека под ним;
Среднее расположение ВЭ в шкафу;
Металлический корпус из оцинкованной стали с разделенными отсеками с локализацией внутренних повреждений в пределах одного отсека с отдельными клапанами разгрузки для каждого высоковольтного отсека;
Магистральная шина заземления;
Повышенная надежность и безопасность обслуживания;
Наличие активной мнемосхемы и индикаторов высокого напряжения;
Отсек выкатного элемента – с наличием фиксированных рабочего и контрольного положения, с автоматическими защитными шторками с раздельным приводом нижней и верхней шторки, с винтовым механизмом вкатывания / выкатывания, с возможностью перемещения ВЭ из рабочего в контрольное и обратно при закрытой двери, с наличием механизма аварийного отключения выключателя при закрытой двери;
Наличие смотрового окна;
Надежная быстродействующая дуговая защита, - возможность реализации абсолютно селективной дуговой защиты;
Сейсмостойкость до 9 баллов по шкале MSK-64;
Степень защиты не менее IP 40;
Применение современных многофункциональных микропроцессорных устройств с развитыми протоколами обмена информацией. Возможность интеграции оборудования в системы АСУТП, АСКУЭ;
Удобное расположение выводов вторичных обмоток ТТ;
Компактные габариты.
НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ |
Номинальное напряжение, кВ | 6; 10 |
Номинальный ток главных цепей шкафа, А | 630; 800; 1000; 1250; 1600 |
Номинальный ток сборных шин, А | 1000; 1250; 1600 |
Номинальный ток отключения включателя, кА | 20; 25 |
Типы встроенных выключателей: вакуумные | SION, BB/TEL |
Номинальный ток термической стойкости (3с), кА | 20; 25 |
Номинальный ток электродинамической стойкости, кА | 51; 64 |
Номинальное напряжение вспомогательных цепей, В | 110; 220 |
Вид линейных высоковольтных присоединений | кабельные |
Уровень/вид изоляции | Нормальная / Комбинированная |
Условия обслуживания | Одностороннее |
Габаритные размеры, (ШхГхВ), мм | 650х1000х2090 |
