КРУ КМ1 ИЗВА
КРУ КМ1 ИЗВА
Комплектные распределительные устройства (КРУ) серии КМ1, производства Ишлейского завода высоковольтной аппаратуры. Устройства комплектные распределительные серии КМ1 предназначены для приёма и распределения электрической энергии трёхфазного переменного тока при номинальном напряжении 6-10 кВ промышленной частоты 50 и 60 Гц для систем с изолированной или заземлённой через дугогасящий реактор нейтралью. Шкафы КМ-1 прошли испытания на сейсмостойкость до 9 баллов по шкале MSK-64.
Условия эксплуатации КРУ:
  1. высота над уровнем моря до 1000 м;
  2. рабочее значение температуры воздуха при эксплуатации для исполнения УЗ:
  3. от -5°С до +40°С без установки подогревателей в релейном шкафу;
  4. от -25°С до +40°С с установкой подогревателей в релейном шкафу.
Технические характеристики КРУ серии КМ1
Наименование параметра
Значение
Номинальное напряжение, кВ
6; 10
Максимально рабочее напряжение, кВ
7,2; 12
Номинальный ток главных цепей и рабочих Шин, А
630; 1000; 1600; 2000; 2500; 3150
Значение
6; 10
Номинальный ток отключения выключателя, встроенного в КРУ, кА
20; 31,5; 40
Ток термической стойкости (кратковременный ток) для промежутка времени 3 с, кА
20; 31,5; 40
Номинальный ток электродинамической стойкости главных цепей шкафов КРУ, кА
51; 81; 102
Номинальная мощность встраиваемых трансформаторов СН, кВА
25; 40
Вид линейных высоковольтных подсоединений
кабельные, шинные
Условия обслуживания
с двусторонним обслуживанием
Степень защиты
защищённое исполнение — IP20 для категории размещения 3 или 4
Максимальное количество высоковольтных кабелей в шкафах с выключателями
Наибольшее сечение кабелей высокого напряжения, мм2
3x240
Тип выключателя:
ВВТЭ-М, ВБ-100
- на номинальный ток до 1600 А;
ВБЧЭ, ВКЭ-10, ВВ/TEL, Эволис, VF, LF
- на номинальный ток до 3150 А
ВМПЭ-10, ВВЭ-СМ, HD4, LF, ВБЭС
Типы применяемых микропроцессорных защит
SEPAM, SPAC, MICOM, Сириус, Орион
Тип разъединителя
штепсельный, силовой типа РВР-10/4000
Типы трансформаторов тока
ТОЛ-10 (ТЛК-10); ТЛШ-10
Типы трансформаторов напряжения
НОЛ.08; НОЛ.06; НАМИ-10
Типы силовых трансформаторов
ТСКС-40
Типы высоковольтных предохранителей
ПК 1-6; ПК1-10; ПК-26; ПК2-10
Габариты шкафа отходящих линий (ШхВхГ), мм:
750x1300x2150(2310) ,
750х 1300С 1400)х2150Г2310)
- на номинальный ток от 2000 до 3150 А
1125x1300(1400)х2150(2310)
В зависимости от встраиваемой аппаратуры и присоединений в состав КРУ входят различные виды шкафов (ШВВ, ШВГ, ШТН и др.) на номинальные токи 30-1600 А.
Метки: КРУ | справка | 6 кВ | 10 кВ |
« КРУ Классика D-12P   КРУ КМП-Н - ИЗВА »
