Технические характеристики - КРУ PIX
КРУ PIX
Техническое описание
Номенклатура продукции и комплектация
Размеры
Монтаж, инструменты, доставка
Функциональный блок
Наименование
PIX-12
PIX-17
PIX-24
Стандарт
IEC 60298
IEC 60298
IEC 60298
Номинальное напряжение (кВ)
кВ, действ.
Максимальное рабочее напряжение (кВ)
кВ, действ.
24
Выдерживаемое напряжение промышленной частоты 50 Гц 1 мин
кВ действ.
42
42
Выдерживаемое импульсное напряжение 1,2 / 50 микросекунд
фазное и линейное на расстоянии отсоединения
кВ ампл. кВ ампл.
75 85
95 110
125 145
Номинальная частота
Гц
50/60
50/60
50/60
Кратковременный ток
стойкость в течение 1 секунды
кА действ.
25/31.5/40
25/31.5
16/25/31.5
стойкость в течение 3 секунд (2) (1) амплитудное значение
кА действ. кА ампл.
25/31.5/40 63/80/100
25/31.5 63/80
16/25/31.5 40/63/80
Номинальный ток
Сборные шины с естественной вентиляцией
A действ.
до 3150
до 2500
до 2500
с принудительной вентиляцией Разъединительного элемента Силового выключателя с естественной вентиляцией
с принудительной вентиляцией Выключателя нагрузки Воздушного выключателя нагрузки + предохранители Контактора
A действ. A действ. A действ.
A действ.
до 4000 до 3150 до 3150
до 3500 630 400
200-400
до 2500 до 2500
630 400
до 2500 до 2500
630 400
Стойкость к внутреннему дуговому разряду
кА
до 40 кА -1 сек
до 31.5 кА - 1 сек
до 31.5 кА- 1 сек
Включающая способность заземляющего разъединителя (2)
кА действ.
63/80/100
63/80
40/63/80
Износостойкость заземляющего разъединителя число операций включения механическая (Вкл./Откл.)
Степень защиты
стандарт внешней оболочки
IP 3X
IP 3X
IP 3X
без выдвижного элемента с открытой дверцей
IP 2X
IP 2X
IP 2X
Примерный теплоотвод
Силовой выключатель Ir=800 A
Вт
650
650
650
Усилие на основание (исключая вес ячейки)
Силовой выключатель
кН
750
750
750
(1) Предел для заземляющего разъединителя 40 кА - 1с.
(2) для выключателя нагрузки и выключателя нагрузки с предохранителями
Кратковременный ток
Стойкость в течение 1 сек Амплитудное значение
кА действ. кА действ.
16/25 40/63
16/25 40/63
16/25 40/63
кА действ.
40/63
40/63
40/63
Для ЯЧЕЕК
PIX12
PIX17
PIX24
Обозначение
FPX 12
FPX 17
FPX 24
Стандарт
EC
EC
EC
кВ,
кВ,
24
Номинальный ток
A действ.
до 3150
до 2500
до 2500
Номинальная отключающая способность
тока короткого замыкания
кА действ.
25/31.5/40
25/31.5
16/25/31.5
зарядного тока кабеля
A
31,5
31,5
31,5
зарядного тока линии
A
31,5
31,5
31,5
одиночной конденсаторной батареи
трансформатора на холостом ходу
A A
800 10
800 10
800 10
Номинальная включающая способность
кА ампл.
63/80/100
63/80
40/63/80
Номинальное время срабатывания
при отключении
мс
при разрыве цепи
мс
70
70
70
при образовании дугового разряда
мс
при включении
мс
Номинальный операционный цикл
О-3 мин-ВО-3 мин
ПО
О-0.3с-В0-3 мин- О-0.3с-ВО-15с-ВО
О-3 мин -ВО-3 мин-
ПО
О-0.3с-В0-3 мин -ВО
О-3 мин-ВО-3 мин-ВО О-0.3с-ВО-3 мин-ВО
О-0.3с-ВО-15с-ВО
О-0.3с-ВО-15с-ВО
Износостойкость
10000
10000
10000
электрическая (Вкл./Откл. при !н до 2500 A)
10000
10000
10000
электрическая (Вкл./Откл. при !н до 3150 A)
5000
Номинальное относительное МПа давление заправки элегаза при 20°C. Без реле давления /
< 25 кА 0.12/0.23 > 25 0.27 / 0.35
< 16 кА 0.12/0.23 < 25 кА 0.27/0.35 > 25 кА 0.35 / 0.42
< 16 кА 0.12/0.23 < 25 кА 0.27/0.35 > 25 кА 0.35/0.42
с реле давления
Пружинный исполнительный механизм FPX
Обозначение
BRH
Стандарт
EC
EC
Постоянный ток
Переменный ток
Номинальное напряжение питания
В
48-60-1 10-1 25-220
120-230
Номинальная частота
Гц
50/60
Двигатель возврата в исходное состояние
диапазон изменения напряжения
% ин
От 85 до 1 1 0
От 85 до 1 1 0
потребляемая мощность (максимум)
Вт/ВА
300
300
пусковой ток
A
4 !н
4 !н
время возврата в исходное состояние
с
<10
<10
Катушка отключения
% ин
От 70 до 1 1 0
От 85 до 1 1 0
Вт/ВА
80
80
минимальная длительность импульса
мс
Катушка отключения при минимальном
напряжении
диапазон напряжения срабатывания
% ин
>35
>35
диапазон напряжения для отключения
% ин
От 70 до 35
От 70 до 35
Вт/ВА
24
24
Замыкающая катушка
% ин
От 85 до 1 1 0
От 85 до 1 1 0
Вт/ВА
120-250
120-250
мс
Вспомогательные контакты
номинальный ток
A
15
15
отключающая способность 48 В
A
постоянного тока (L/R 10 мс)
отключающая способность 220 В постоянного тока (L/R 20 мс)
A
Оборудование
Исполнительный механизм типа BRH
Базовый вариант
Опции
Включение и отключение вручную
Индикаторы положения силового выключателя
Двигатель завода пружины
Индикатор состояния пружины
Катушка отключения
Дополнительная катушка отключения
Катушка токового расцепителя
Катушка отключения при минимальном напряжении
Замыкающая катушка
Счетчик операций
Реле подавления многократных включений
Реле давления первой ступени
Реле давления второй ступени
Свободные вспомогательные контакты
Положение силового выключателя 3 НО/3 НЗ
Положение силового выключателя 2 НО/3 НЗ
Пружина в заведенном состоянии 1 НО
Более подробная информация содержится в документации к блоку FPX: A052
Функциональный блок с выключателем
Характеристики выдвижного элемента с контактором GFX
Для ЯЧЕЕК
PIX12
PIX12
Наименование
GVX 07
GVX 12
Обозначение контактора
GFA
GFA
Стандарт
EC
EC
Категория
AC3-AC4
AC3-AC4
кВ
7.2
12 (75 кВ ампл.)
Номинальный ток
A действ.
400
400
Максимум для номинального тока двигателя
A
315
315
тока короткого замыкания с
предохранителями
тока короткого замыкания без
предохранителей
кА действ. кА действ. A
50 предохранителей 250A 10
250
40 предохранителей 200A 6
A
16
16
с предохранителями без предохранителей
кА ампл. кА ампл.
150 предохранителей 250A 25
100 предохранителей 200A 15
отключение с магнитным фиксатором
мс
От 45 до 175
От 45 до 175
отключение с механическим фиксатором
мс
25
25
образование дугового разряда
мс
включение
мс
От 90 до 120
От 90 до 120
Номинальное число коммутационных циклов
в час
600
600
Износостойкость
механическая при магнитной фиксации (Вкл./Откл.)
механическая при механической фиксации (Вкл./Откл.)
электрическая (Вкл./Откл. при 100 A)
300 000 50 000 500 000
электрическая (Вкл./Откл. при 250 A)
250 000
250 000
электрическая (при !кз)
30
30
Номинальное относительное давление заправки элегаза при 20°C
МПа
0.25
0.35
Контроль элегаза (основное оборудование)
реле давления
реле контроля плотности
Выдвижной элемент с контактором GFX
Электромагнитный исполнительный механизм GFA
Стандарт
EC
EC
Постоянный ток
Переменный ток
В
24-48-60-110-125-220
110-127-230
Номинальная частота
Гц
50/60
Цепь управления магнитным фиксатором Диапазон напряжения для включения
% Uн
От 85 до 1 1 0
От 85 до 1 1 0
Диапазон напряжения для выключения
% Uн
От 10 до 75
От 10 до 75
Потребляемая мощность при включении
Вт/ВА
1200
1800
Потребляемая мощность при фиксации
Вт/ВА
30
Цепь управления механической блокировкой
Диапазон изменения напряжения
% Uн
До 70 до 1 1 0
От 85 до 1 1 0
Потребляемая мощность при выключении
Вт/ВА Вт/ВА
1200 100
1800 110
Номинальный ток
A
15
15
Отключающая способность 48 В постоянного тока (L/R 10 мс)
A
Отключающая способность 220 В постоянного тока (L/R 20 мс)
A
0.2
Оборудование
Магнитная фиксация
Механическая фиксация
Отключение вручную
Индикаторы положения контактора
Магнитная удерживающая катушка
Катушка отключения
Замыкающая катушка
Счетчик операций
Свободные вспомогательные контакты 8 Откл./Вкл. 6 Откл./Вкл.
Более подробная информация содержится в документации к блоку GFA: A008.
Для ЯЧЕЕК
PIX12
PIX12
Наименование
CVX 07
CVX 12
CBX
CBX
Стандарт
EC
EC
Категория
AC3-AC4
AC3-AC4
кВ
7.2
Номинальный ток
A действ.
400
400
A
320
320
тока короткого замыкания с предохранителями
кА действ.
40
40
тока короткого замыкания без предохранителей
кА действ.
A
280
280
Номинальная включающая способность с предохранителями
кА ампл.
Номинальная включающая способность без предохранителей
кА ампл.
15
отключение с магнитным фиксатором постоянного тока
мс
От 60 до 100
От 60 до 100
отключение с магнитным фиксатором переменного тока
мс
От 90 до 120
От 90 до 120
мс
От 20 до 30
От 20 до 30
включение
мс
От 60 до 100
От 60 до 100
в час
1200
1200
Износостойкость
3 000 000
3 000 000
электрическая при механической фиксации (Вкл./Откл.)
200 000
200 000
электрическая (Вкл./Откл. при 400 A)
500 000
500 000
электрическая (Вкл./Откл. при 200 A)
1 000 000
1 000 000
электрическая (размыкание при !кз 3.2 кА)
25
25
электрическая (включение при !кз 4 кА)
Выдвижной элемент с контактором GVX
Электромагнитный исполнительный механизм CBX
Наименование
Стандарт
EC
EC
Постоянный ток
Переменный ток
В
120-230
Номинальная частота
Гц
50/60
% Uн
>85
>85
% Uн
От 75 до 10
От 75 до 10
Вт/ВА
615
615
Вт/ВА
150
150
Цепь управления механической блокировкой Диапазон изменения напряжения
% Uн
От 70 до 1 10
От 85 до 1 1 0
Вт/ВА
615
615
Вт
240
240
Минимальная длительность импульса
мс
Вспомогательные контакты: Номинальный ток
A
15
15
Отключающая способность 48 В постоянного тока (L/R 10 мс) Отключающая способность 220 В постоянного тока (L/R 20 мс)
Оборудование
Магнитная фиксация
Отключение вручную
Катушка отключения
Замыкающая катушка
Счетчик операций
Положение контактора 3 НЗ/НО
Положение предохранителя 10/Вкл.
Более подробная информация содержится в документации к блоку CBX.
» Разъединительный элемент 24 кВ
выключатель нагрузки LTRI
Воздушный выключатель нагрузки LTRI
Выдвижной элемент с трансформаторами MTX
Выдвижной разъединительный элемент UTX
Разъединительный элемент 12 кВ
» Разъединительный элемент 12 кВ
Вспомогательные контакты выдвижного элемента
Положение элемента
UTX
MTX
FPX - GFX - CVX
Базовый вариант
Опции
Базовый вариант
Опции
Рабочее и
контрольное/отключенное 1 Откл./Вкл. (обратное положение)
4 Откл./Вкл. (обратное положение)
Рабочее
1 НЗ
1НЗ + 1 НО
2 НЗ
Отключенное / контрольное
1 НЗ
1НЗ + 1 НО
2 НЗ
Вспомогательные контакты заземляющего разъединителя
Положение элемента
Базовый вариант
Опции
Вкл./Откл. 1 Откл./Вкл. (обратное положение)
Вкл. 3 НЗ
Выкл. 3 НЗ
« КРУ 2-10 ОЭнТ   КРУ К-02-3 »
