Размеры - КРУ PIX
КРУ PIX
Техническое описание
Технические характеристики
Номенклатура продукции и комплектация
Размеры
Монтаж, инструменты, доставка
Ширина 650 - 800 мм B=185-210
Размеры и компоновка PIX12
Ширина 1000 мм B1 = 254
Функции
PIX 12 до 40 кА 4000 А
!кз (кА)
<25
31.5
(A)
В (ширина)
Приблизи­тельный вес (кг)
Ввод/отходящая линия Силовой выключатель
<1250
650
800
720
Разъединительный элемент
650(1)
Секция сборных шин
1600
800
800
770
2000
1000
1000
770
>2500
1000
1000
820
Прямой ввод
<1250
1600 2000 >2500
650
800 800 1000
800 650(1) 800 800 1000
650
700 750 750
Шинный переход
1250
650
650
600
Шинный переход с разъединительным элементом
1600 2000
800 800
800 800
650 700
>2500
1000
1000
700
Блок измерения напряжения на сборных шинах
650
650
600
Отвод с выключателем нагрузки и предохранителями
650
600
Контактор
650
650
700
A:
2130
2230
2330
A1 :
530
630
730
A2:
2730*
C:
1405/1605 (1)(2)
C1 :
100/300
Размеры приведены в мм - (1) Глубина 1605 при стойкости к внутреннему дуговому разряду 40 кА при ширине 650 мм
Размеры приведены в мм - (2) Глубина 1605 для дуг трансформаторов тока на фазу.
По вопросам, относящимся к сейсмоустойчивым конструкциям, а также конструкциям на опорных рамах, обращайтесь в компанию
* Высота с устройством принудительного охлаждения или каналом для отвода газов.
Габаритные и установочные размеры
Ширина 800 мм B = 210
PIX 17
Размеры и компоновка PIX17
Функции
PIX 17 до 31,5 кА 2500 А
I кз (кА)
<25
31.5
(A)
В (ширина)
Силовой выключатель
<1600
800
800
820
2000
1000
1000
870
Секция сборных шин
2500
1000
1000
870
Прямой ввод
<1600
800
800
750
2000
800
800
800
2500
1000
1000
800
Шинный переход
<1600
800
800
700
элементом
2000
1000
1000
750
2500
1000
1000
750
800
800
700
шинах
нагрузки и
800
750
предохранителями
A:
2330
2430
2530*
A1 :
530
630
730
C:
1605
C1 :
* Высота до 2730 с каналом для отвода газа
Размеры приведены в мм.
По вопросам, относящимся к сейсмоустойчивым конструкциям, а также конструкциям на опорных рамах, обращайтесь в компанию.
PIX24
Размеры и компоновка PIX24
Функции
PIX 24 до 31,5 кА 2500 А
!кз (кА)
<25
31.5
(A)
В (ширина)
Силовой выключатель
<1600
800
800
820
2000
1000
1000
870
Секция сборных шин
2500
1000
1000
870
Прямой ввод
<1600
800
800
750
2000
800
800
800
2500
1000
1000
800
Шинный переход
<1600 2000
800 1000
800 1000
700 750
2500
1000
1000
750
800
800
700
800
750
A:
2330
2430
2530*
A1 :
530
630
730
C:
1605
C1 :
Высота:
= 2730 с каналом для отвода газа. = 2890 с дефлекторами защиты от воздействия внутреннего дугового разряда.
« КРУ 2-10 ОЭнТ   КРУ К-02-3 »
