Страница 1 из 6 РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА С ВОЗДУШНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ PIX Alstom
Распределительные устройства (КРУ), рассчитанные на напряжение до 24 кВ
Модификация с элегазовым выключателем
Техническое описание
Общие сведения
Система PIX разработана в соответствии с международными стандартами (iec) и представляет собой оптимальное решение и удовлетворяет всем требованиям электрических сетей среднего напряжения для:
электростанций,
подстанций высокого/среднего и среднего/среднего напряжения,
промышленности,
инфраструктурных систем электроснабжения,
систем энергообеспечения морского базирования.
Входящие в систему PIX модули представляются в широком диапазоне номинальных характеристик:
Номинальные напряжения: 12 кВ, 17.5 кВ, 24 кВ.
Номинальный ток: до 4000 А
Номинальный кратковременный выдерживаемый ток до 40 кА.
Номинальная амплитуда максимального выдерживаемого тока до 100кА.
PIX имеет сборную конструкцию из листового металла и предназначен для установки внутри помещений. PIX является системой стойкой к возникновению дугового разряда и включает в свой состав выдвижной элемент, который изолируется закрывающейся дверцей. Ячейки имеют прочную сборную конструкцию, в которой используются оцинкованные материалы, обеспечивающие высокую коррозионную стойкость.
Передняя и задняя панели окрашены в светло- бежевый цвет (ral 9001), рабочие области - в голубой (ral 5023), а для выделения области управления заземляющим разъединителем используется желтый цвет.
Ячейки PIX могут быть на выбор укомплектованы силовыми контакторами, в конструкции которых используется технология гашения дуги в вакууме или элегазе.
Ячейки PIX содержат все необходимое и удобное в обращении оборудование цифрового управления и релейной защиты производства компании areva (Alstom), обеспечивающее гибкость конфигурирования системы в соответствии с требованиями потребителей.
Возможно использование стандартного решения компании areva, предусматривающего полностью интегрированное цифровое управление + адаптивное управление (dcx) или единый блок для защиты и управления.
Эти особенности системы PIX позволяют ей соответствовать требованиям потребителей с точки зрения:
безопасности персонала,
простоты эксплуатации и технического обслуживания,
простоты монтажа и легкости доступа к отдельным элементам.
Разработки компании подчинены указанным выше критериям, и их цель состоит в создании системы PIX с рассмотренными ниже возможностями.
Безопасность персонала
Все операции совершаются при закрытых панелях и дверцах.
Обеспечивается возможность наблюдать положение контактов заземляющего разъединителя с высокой коммутационной устойчивостью, через смотровое окно.
Конструкция заземляющего разъединителя предусматривает механизм защиты от самопроизвольного срабатывания.
Электрическая блокировка системы CDX в сочетании с механической блокировкой предотвращает выполнение недопустимых операций.
Система PIX обеспечивает эффективную стойкость к воздействию внутреннего дугового разряда, что подтверждено испытаниями в соответствии с требованиями стандарта IEC 60298, Приложение AA, по критериям 1- 6, класс A.
Сброс избыточного давления осуществляется в верхней части блока.
Металлические защитные шторки закрыты, когда выдвижной элемент находится в контрольном или ремонтном положении.
Наличие индикации напряжения кабеля.
Простота эксплуатации и технического обслуживания
Управление вручную или электрическое управление.
Оборудование может устанавливаться у стены.
Прочная и устойчивая конструкция.
Легкое и быстрое изменение конфигурации системы автоматизации и управления непосредственно на рабочем месте с помощью настраиваемого цифрового контроллера DCX
Применение систем цифрового управления и защиты с функциями самотестирования и контроля текущего состояния.
Простота и логичность выполнения операций с ясным отображением статуса при отработке всех функций.
Простота монтажа и легкий
доступ к отдельным узлам
Операция присоединения кабелей с передней стороны может быть упрощена благодаря возможности снятия перегородки, разделяющей отсеки коммутационного аппарата и кабельного присоединения. По желанию заказчика задняя, стенка кабельного отсека может быть также выполнена съемной.
При создании PIX преследовалась цель минимизировать занимаемое пространство с обеспечением доступа ко всем отсекам со стороны лицевой панели.
Проблемы защиты окружающей среды
С самого начала разработки системы PIX должное внимание уделялось вопросам, связанным с охраной окружающей среды, что выражается в следующем:
в сертификации производства по стандарту ISO 14001,
в создании конструкции с максимальным числом элементов, которые в конце назначенного срока службы могут подвергаться вторичной переработке.
