Страница 1 из 2
Комплектное распределительное устройство с элегазовой изоляцией (КРУЭ) на напряжение 110 кВ CHINT
Введение
КРУЭ является элегазовым трансформационным оборудованием. Оно широко применяется на подстанциях всех типов. В энергосистеме КРУЭ используется для контроля, защиты, измерения параметров силового оборудования, а также в качестве линии электропередачи на подстанциях.
В последние годы, в связи с увеличением потребления электроэнергии, постоянно происходит модернизация сети электроснабжения городов, и, следовательно, требования к миниатюризации подстанций растут. Компания CHINT (Китай) разработала современное миниатюрное трехполюсное КРУЭ 110 кВ со стандартными распределительными коробками, удовлетворяющее стандартам IEC62271.
Условия эксплуатации
место установки: внутреннее, наружное;
Температура: -30°С ~+40°С
3. Технические параметры
Таблица 3. Технические параметры КРУЭ 110 кВ
Описание |
Единица измерения |
Значение |
Номинальное напряжение |
кВ |
110 |
Максимальное рабочее напряжение |
кВ |
126 |
Номинальный ток/номинальный ток главной шины |
А |
2500/3150 |
Номинальная частота |
ГЦ |
50 |
Номинальный кратковременно допустимый сквозной ток |
кА/с |
40/3 |
Номинальный максимально выдерживаемый ток (пиковый) |
кА |
100 |
Номинальный уровень прочности изоляции |
Выдерживаемое напряжение при промышленной частоте в течение 1 минуты |
Относительно земли |
кВ |
230 |
Между разомкнутыми контактами |
кВ |
230+73 |
Выдерживаемое напряжение при грозовом импульсе (пиковое) |
кВ |
550 |
кВ |
550+103 |
Выдерживаемое напряжение при промышленной частоте сети в течение 1 минуты при нулевом давлении SF6 |
Относительно земли Между разомкнутыми контактами |
кВ
кВ |
126/V3X1.3 126/V3X1.3X1.5 |
Уровень радиовоздействия (при превышении в 1.1 раз номинального напряжения на полюсе) |
мкВ |
<500 |
Частичный разряд |
пКл |
<5 |
Номинальное давление |
МПа |
0.60 |
Номинальное давление элегаза SF6 (20°С) |
Выключатель |
Аварийное давление Блокирующее давление |
МПа МПа |
0.55 0.50 |
Другие камеры |
Номинальное давление Аварийное давление |
МПа МПа |
0.50 0.40 |
Ежегодная утечка SF6 |
<0.5 |
