Начало >> Оборудование >> КРУ и КТП >> КСО-3 «Моноблок» ОЭнТ
Схемы и габариты
КСО-3 «Моноблок»
КОМПЛЕКТНОЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО  6, 10 кВ СЕРИИ КСО-3 «МОНОБЛОК»
1. ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
«МОНОБЛОК» — компактное устройство, предназначенное для установки в радиальных, магистральных и петлевых распределительных сетях 6- 10 кВ, выполняющее функции присоединения, питания и защиты одного или двух распределительных трансформаторов мощностью до 2500 кВА с помощью комбинации выключателя нагрузки и плавких предохранителей или силового выключателя с защитой. Коммутационные аппараты и сборные шины расположены внутри корпуса из оцинкованной стали.
«МОНОБЛОК» предназначено также для установки в сетевых пунктах с целью повышения надежности электроснабжения потребителей.
2. ДОСТОИНСТВА КОНЦЕПЦИИ
Обеспечение безопасности персонала:
стойкость к внутренней дуге;
расположение всех токоведущих частей внутри корпуса;
обеспечение визуального контроля за положением главных и заземляющих ножей;
обеспечение видимого разрыва.
Устойчивость к воздействию внешней среды:
корпус из оцинкованной стали;
3. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Наименование параметра
Значение
Номинальное напряжение, кВ
6; 10
7,2; 12
Номинальный ток главных цепей, А
630
Номинальный рабочий ток камер с предохранителями, А
20; 32; 40; 50; 80; 100
Ток термической стойкости, кА
Номинальный ток электродинамической прочности, кА
51
Изоляция по ГОСТ 1516.1-76
нормальная
Степень защиты оболочки со стороны фасада
IP 20
Габариты, мм:
ширина (на 3 ячейки)
1620
ширина (на 4 ячейки)
2160
глубина
800
высота
1750
разделенные металлическими перегородками отсеки для плавких предохранителей и кабельных присоединений.
Удобство и простота в эксплуатации:
удобное присоединение кабелей с передней стороны с высоким расположением точек присоединения;
простота крепления к полу с помощью болтов.
Экономичность:
3 или 4 присоединения помещены в единый корпус;
срок службы — 25 лет.
На требует обслуживания в течении всего срока эксплуатации
Имеет малые габариты.
4. КОММУТАЦИОННЫЙ АППАРАТ В качестве коммутационного аппарата используется выключатель нагрузки вакуумный разъединяющий — ВНВР-10. Используемый выключатель имеет модульную конструкцию и оснащен пружинными приводами как для главных, так и для заземляющих ножей. Привода располагаются на передней панели модуля. В отключенном положении главные ножи образуют видимый разрыв.
Принцип действия выключателя основан на гашении дуги в вакууме, причем через камеру ток проходит только в момент включения и отключения аппарата. В включенном положении ток проходит через главные контакты.
Основное преимущество этого выключателя — минимальные эксплуатационные расходы. Поскольку гашение дуги происходит в вакуумной камере, не происходит выгорания контактов. Следовательно в продолжении всего периода эксплуатации выключателя нет необходимости проводить текущий ремонт с установкой ремкомплекта (на автогазовом выключателе необходима замена «вкладыша» и дугогасительного ножа, а зачастую и главных ножей через каждые 20 - 50 циклов включения - отключения). Также не происходит выброса продуктов горения.
5. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Значение
6; 10
7,2; 12
630
Испытательное одноминутное напряжение, кВ
42
Номинальный ток отключения, А
630
51
Коммутационный ресурс, циклы
5000
Механический ресурс, циклы
5000
Срок службы, лет
30
Гарантийный срок, лет
« КСО-298П «Классика» ОЭнТ   КСО-306 Курганского ЭМЗ »
