Камеры КСО-306, производства Чебоксарского электроаппаратного завода, предназначены для приёма и распределения электрической энергии в электрических установках трёхфазного переменного тока частоты 50 и 60 Гц напряжением 6 и 10 кВ для систем с изолированной или заземлённой через дугогасящий реактор нейтралью.
Камеры КСО-306ШВВ предназначены для обеспечения высоковольтного ввода для различных установок на напряжение 6 и 10 кВ.
Климатическое исполнение У и Т, категория размещения 3. Номинальные значения климатических факторов: значение температуры окружающего воздуха — от минус 45 до плюс 40°С; высота над уровнем моря — не более 1000 м; уровень сейсмостойкости — до 9 баллов; окружающая среда не должна быть взрывоопасной, содержать токопроводящую пыль, агрессивные пары и газы в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию.
Наименование параметра | Значение | |
| КСО-306 | КСО-306ШВВ |
Номинальное напряжение (линейное), В | 6; 10 | 6; 10 |
Номинальное рабочее напряжение (линейное), В | 7,2; 12 | 7,2; 12 |
Номинальный ток главных цепей, А | 400;630 | 400; 630 |
Номинальный ток отключения, А | 630 | 630 |
Ток термической стойкости (трёхсекундный ток), кА | 20 | 20 |
Номинальный ток электродинамической стойкости, кА | 51 | 51 |
Номинальный ток трансформаторов тока, А | 50; 75; 100; 150; 200;300; 400; 600 | — |
Номинальный ток сборных шин, А | 630 | — |
Номинальный ток шинных мостов, А | 630 | — |
Номинальное напряжение вспомогательных цепей, В | 220;380 | 220;380 |
Цепи освещения внутри камеры КСО, В | 36;220 | 36; 220 |
Ток плавкой вставки силового предохранителя, А | 2; 3,2; 5; 8; 10; 16; 20; 31,5ё160; 200 | |
Наличие изоляции токоведущих шин главных цепей | Неизолированные шины | |
Система сборных шин | С одной системой сборных шин | |
Вид линейных высоковольтных вводов (подсоединений) | Кабельные и шинные | |
Степень защиты | 1Р20 — для наружных оболочек фасада и боковых сторон; | |
Габариты, мм | 800x825x1942 | 1125x1000x2150 |
В зависимости от встраиваемой аппаратуры камеры КСО имеют различные исполнения.
Камеры КСО обеспечены механическими блокировками.
