Камеры сборные одностороннего обслуживания КСО серии 300 (КСО-366, КСО-386, КСО-386М, КСО-392), производства Промышленного Блока «ЗЭТ», предназначены для приема и распределения электрической энергии переменного трехфазного тока промышленной частоты 50 Гц напряжением 6,10 кВ.
Конструкция камер КСО-386М позволяет применять их в распределительных устройствах совместно с камерами КСО-285М, 292, 298. Данная возможность легла в основу разработки блоков камер серии БК для трансформаторных подстанций.
Безопасность эксплуатации
В камерах КСО и шинных мостах выполнены следующие механические блокировки:
блокировка, не допускающая включения заземляющих ножей при включенных главных ножах выключателя нагрузки или разъединителя;
блокировка, не допускающая включение главных ножей при включенных заземляющих ножах выключателя нагрузки или разъединителя;
блокировка, препятствующая открыванию двери камеры КСО при включенных главных ножах разъединителя;
в шинных мостах типа ШМР предусмотрена блокировка заземляющих ножей разъединителя с разъединителем ввода распределительного устройства, который устанавливается на приводах разъединителя.
Основные технические характеристики камер КСО серии 300
Наименование параметра
КСО-366
КСО-386
КСО-386М
КСО-392
Номинальное напряжение, кВ
6; 10
Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-96
Защищенное исполнение IP20 при закрытых дверях для наружных оболочек фасада и боковых сторон камер и IP00 для остальной части камер
