Комплектные распределительные устройства КСО Ф предназначены для распределительных подстанций и распределительных устройств электрических станций. КСО Ф-05 - камера распределительного устройства одностороннего обслуживания. Отличительная особенность данного оборудования - наличие выкатного элемента в средней части шкафа, что делает эксплуатацию более удобной и безопасной по сравнению с традиционными камерами КСО. Обеспечение безопасности достигнуто:
прочной конструкцией шкафа, в основе которой находится каркас из прямоугольного трубного профиля;
прочностью внешних закрытий каркаса и дверей, выполненных из стали толщиной 3 мм; большим объемом кабельного отсека, обеспечивающим условия локализации электрической дуги при коротком замыкании; возможностью дистанционного управления выключателями. Надежная работа в течение периода до 30 лет обеспечивается:
существующей на предприятии системой контроля качества на всех этапах производства; предъявляемыми требованиями к надежности и долговечности применяемых электрических аппаратов и к качеству электротехнических материалов;
конструкцией шкафа, предусматривающей три высоковольтных отсека с каналами выброса продуктов горения и позволяющей минимизировать последствия внутренних повреждений;
применением быстродействующей дуговой защиты с дублированным пуском от фототиристора по факту вспышки и при срабатывании концевого выключателя выхлопного клапана;
наличием антикоррозийного покрытия и окраски поверхностей, высокой степенью пылевлагозащищенности;
передачей технологий технического обслуживания, обучением и аттестацией персонала заказчика.
Удобство эксплуатации достигнуто:
конструкцией шкафа, обеспечивающей беспрепятственный доступ ко всем установленным аппаратам и позволяющей производить их осмотр, протяжку и замену; наличием фиксатора испытательного положения тележки с выключателем; наличием сигнализации замкнутого состояния главных контактов;
легким управлением выкатного элемента с помощью привода с червячным механизмом; наличием смотровых окон и приборов освещения в высоковольтных отсеках. Разработаны шкафы, имеющие различные варианты схем главных цепей и схем защиты и автоматики с применением микропроцессорных (МП) устройств различных российских и зарубежных фирм.
Поставка осуществляется одиночными шкафами или модулями из 3-4 ячеек. Комплектно поставляются шинные токопроводы ввода и секционные.
Изготавливаются и поставляются быстромонтируемые здания РУ-6,10 кВ из сендвич-панелей, позволяющие поддерживать в помещении заданный температурный режим и создать комфортные условия для эксплуатационного персонала.
Гарантийный срок - 2 года с момента ввода в эксплуатацию, если за это время не исчерпан ресурс механической и/или коммутационной стойкости аппаратов, но не более 3 лет с даты отгрузки оборудования с завода ООО "Стройподстанции".
На комплектующее оборудование, входящее в состав шкафов КРУ, распространяются гарантийные сроки, указанные в паспортах и руководствах по эксплуатации заводов-изготовителей.
Номинальное напряжение, кВ
6; 10
Номинальный ток сборных шин и главных цепей, А
630-1600
12,5-25
Условия обслуживания
Одностороннее
Расположение отсека сборных шин
Верхнее
Расположение кабельного отсека
Нижнее
Максимальное количество и сечение подключаемых кабелей
