Техника безопасности, эксплуатация, тара, упаковка и транспортирование - КСО ФМ-2006-СП
КСО ФМ-2006-СП
Параметры и характеристики
Конструкция камер
Устройство и работа камер КСО
Дополнительное оборудование и порядок заземления сборных шин
Подготовка вакуумного выключателя к работе, дуговая защита
Операции при работе с вакуумным выключателем и заземлителем
Возможные неисправности вакуумного выключателя и заземлителя
Профилактическое техническое обслуживание оборудования
Подготовка  камер КСО к монтажу  и монтаж
Наладка и монтажные испытания
Опросный лист
12.  Указания по технике безопасности при эксплуатации камер КСО
12.1. При эксплуатации камер КСО необходимо соблюдать следующие правила техники безопасности:
а) двери камер должны быть заперты;
б) конструкция выкатного элемента, заземлителя  и их блокировочные устройства, обеспечивающие безопасную работу и предотвращающие неправильные операции при эксплуатации вакуумного выключателя в КСО не допускают:
-перемещение вакуумного выключателя из контрольного положения в рабочее при включенном заземлителе;
-включение вакуумного выключателя при его нахождении между рабочим и контрольным положениями;
-перемещение вакуумного выключателя из рабочего положения в контрольное и обратно при включенном вакуумном выключателе;
-включение заземлителя при нахождении вакуумного выключателя в рабочем положении или в промежуточном между рабочим и контрольным положениями.
13. Тара, упаковка и транспортирование
13.1. Камеры КСО могут транспортироваться отдельными камерами или группами из двух - трех камер. Короба закрытия сборных шин, сборные шины, выкатные элементы, шинные токопроводы, стол для сервисного обслуживания и ЗИП транспортируются в индивидуальной упаковке отдельно от камер. Снятые элементы камер КСО маркируются для облегчения сборки.
13.2. Упаковка и маркировка комплекта поставки и ЗИП обеспечивает  их сохранность  при  погрузо-разгрузочных  работах  и во время транспортирования.
13.3. На упаковочных  ящиках наносятся  надписи  в соответствии с технической документацией.
13.4. Сопроводительная  техническая документация,  завернутая  во  влагонепроницаемую бумагу, вкладывается  в упаковочное  место  № 1 или  отправляется  заказчику почтой.
В комплект  сопроводительной  технической  документации  входят:
1. Паспорт на каждую камеру КСО.
2. Руководство  по эксплуатации.
3. Ведомость ЗИП.
13.5. Транспортирование  и перемещение  отдельных мест, кроме  сборных шин, производится  в вертикальном положении. Запрещается  кантовать, сильно  наклонять и бросать ящики. Захват тросом или  установка на погрузчик  должна осуществляться в обозначенных  местах (приложение 4, 5  к настоящему РЭ).
13.6. Камеры КСО должны  храниться  в упакованном  виде  в закрытых помещениях  или под  навесом, не допускающих  попадания  в них атмосферных осадков.
13.7. Распаковывать ящики разрешается  в сухом,  закрытом помещении с соблюдением  мер предосторожности  во избежание  повреждения КСО.   Рекомендуется  начинать распаковку  с боковых щитов  ящика.
13.8. Распакованные  камеры КСО должны храниться в сухих  закрытых помещениях на поддонах упаковки.
13.9. Допустимый срок сохранения камер КСО в заводской упаковке до ввода в эксплуатацию –3 года.
14. Общие указания по эксплуатации.
14.1. Персонал, обслуживающий  КСО, должен отчетливо представлять  назначение  отдельных частей камер, их взаимодействие  и состояние  во время  работы, а также  должен  хорошо знать и руководствоваться  в эксплуатации  настоящим  РЭ.
14.2. Перед вводом в эксплуатацию все трущиеся  поверхности, подвижные  и неподвижные  электрические контакты    должны быть покрыты  смазкой (см. раздел 12  настоящего РЭ).
14.3.Осмотр  состояния  камер  и установленного в них оборудования  необходимо  проводить  не реже  одного раза в месяц. Текущий ремонт камер КСО проводить по мере необходимости, установленного оборудования - в сроки, установленные  инструкциями  на оборудование.
14.4.Во время осмотров  необходимо  обращать  особое внимание на:
  • работоспособность фототиристоров дуговой защиты, протирать их тканью, по истечению гарантийного срока производить их замену;
  • работоспособность клапанов сброса избыточного давления газов.  Раз в полгода смазывать петли каждого клапана смазкой ЦИАТИМ-221 ГОСТ 9433-80, проверять усилие открывания клапана, которое не должно превышать 200г.;
  • работоспособность стационарного указателя напряжения (п.5.12.3 настоящего РЭ)
-   состояние изоляции (запыленность, отсутствие видимых дефектов, отсутствие
коронирования в местах повреждений);
-    состояние выключателей, приводов, механизмов  блокировок, первичных
разъединяющих контактов;
  • наличие  смазки  на трущихся  частях механизмов, первичных разъединяющих
  • контактах  и контактах  заземления;
  • состояние клеммных  рядов – зажимов,  переходов  вторичных  цепей  на дверце,
  • гибкой  связи, силового разъема.
14.5. Резервные камеры и резервное оборудование должны  находится в состоянии, немедленного  их подключения. Их исправность должна  проверяться  путем  периодических  осмотров  и профилактических испытаний.
14.6. Перед  установкой  выкатного элемента в отсек необходимо убедиться,  что  шторочный механизм находится в исправном состоянии, смазан смазкой (в соответствии с таблицей 6 настоящего РЭ). После вкатывания  выкатного элемента в отсек необходимо убедиться, что рычаг управления шторочным  механизмов вошел на свое рабочее положение. Упоры  выкатного элемента должны свободно входить в  пазы на направляющих и не иметь затираний. Блокировочный  шток   заземлителя должен свободно входить в  направляющее отверстие двери и не иметь затираний.
Вкатывание (выкатывание) агрегатов в камеры (из камеры) отсека выкатного элемента производится со стола (на стол) для сервисного обслуживания вручную.     После фиксации в контрольном положении выкатного элемента  и подключения  гибкого силового разъема, производится закрытие и запирание двери  отсека выкатных элементов и в дальнейшем  отпирание ее в процессе эксплуатации не предусмотрено.  Вкатывание выкатного элемента в  рабочее положение производится  вращением рукоятки управления  против часовой стрелке  до  срабатывания концевого выключателя сигнализации положения выкатного элемента. После этого рукоятка управления выкатной тележкой удаляется и выкатным элементом можно  оперировать.
14.7. Для наружного визуального осмотра состояния электротехнического оборудования и присоединений, размещенных внутри релейного отсека, отсека выкатных элементов и отсека кабельных сборок в камерах КСО,   предусмотрено освещение.
15. Указание  мер безопасности.
15.1.Указания мер безопасности при монтаже камер КСО:
15.1.1.Погрузо-разгрузочные и монтажные работы камер КСО  должны  выполняться с соблюдением правил техники безопасности.
15.1.2.Во избежание поражения электрическим током при  монтаже  камеры  и шины на время сварочных  работ должны быть заземлены на общий контур заземления.
15.1.3. Швеллеры закладных оснований должны быть сварены встык  и соединены с контуром заземления не менее, чем в 2-х местах полосовой сталью сечением не менее 40х4 мм²
15.2. Указания мер безопасности  при эксплуатации.
Несмотря на то, что оборудование фирмы ООО «СТРОЙПОДСТАНЦИИ» разработано с учетом требований максимальной безопасности оператора и гарантирует простоту и малое время подготовки к переключениям, при  эксплуатации камер должны соблюдаться  «Правила техники  безопасности  при эксплуатации электрических станций и подстанций».
15.2.1.К обслуживанию и эксплуатации КСО должен быть допущен  специально обученный технический персонал, имеющий  соответствующую  квалификационную группу  по технике безопасности, отчетливо  представляющий  назначение каждой камеры и взаимодействие камер в соответствии с проектом и изучивших настоящее РЭ.
15.2.2.Запрещается  без снятия  напряжения  с шин  и их заземления открывать двери и  проникать  в высоковольтные  отсеки камер КСО.
15.2.3.Для  наложения заземления  в камере КСО  необходимо  отключить выключатель и выкатить его в контрольное положение. Убедиться в отсутствии напряжения по показаниям индикатора  указателя  наличия и отсутствия напряжения (при наличии напряжения лампы индикатора светятся, при снятии напряжения – лампы индикатора не горят) (рис.10, 11). После  чего вращением по часовой стрелки рукоятки управления (поз.2 рис.9),  вставляемой в привод заземлителя, необходимо произвести  его включение (рис. 8). Проконтролировать включенное  положение  заземлителя  с помощью указателя на панели привода и произвести подтверждения положения заземления  с помощью  перевода переключателя привода заземлителя в положение « I » («Включено»).
При  необходимости   привод  заземлителя может быть  заперт на  навесной замок (диаметр дужки замка не более 6мм).
15.2.4. Для производства работ в   отсеке выкатного элемента тележка должна быть выкачена  в контрольное положение,  только после этого можно включать  заземлитель.
15.2.5. Для производства работ с выкатным элементом, необходимо тележку  выкатить из камеры на стол для сервисного обслуживания, дверь отсека выкатных элементов запереть.
15.2.6.Запрещается вкатывать выкатную перемычку (разъединитель первичной цепи) в рабочее положение, когда силовая цепь находится под напряжением.
« КСО Ф-05 - Стройподстанции   КСО-202, КСО-292 ИЗВА »
