Подготовка  камер КСО к монтажу  и монтаж - КСО ФМ-2006-СП
КСО ФМ-2006-СП
Параметры и характеристики
Конструкция камер
Устройство и работа камер КСО
Дополнительное оборудование и порядок заземления сборных шин
Подготовка вакуумного выключателя к работе, дуговая защита
Операции при работе с вакуумным выключателем и заземлителем
Возможные неисправности вакуумного выключателя и заземлителя
Профилактическое техническое обслуживание оборудования
Техника безопасности, эксплуатация, тара, упаковка и транспортирование
Наладка и монтажные испытания
Опросный лист
16. Подготовка  камер КСО к монтажу  и монтаж.
16.1. До начала монтажа КСО  должны быть закончены и приняты все основные  и отделочные строительные работы, помещение очищено от  пыли и строительного мусора, высушено  и созданы условия, предотвращающие  его  увлажнение.
Исключение относится  только  к выполнению чистого пола,  который  допускается  заливать после монтажа  КСО.
16.2. До начала монтажа  необходимо проверить  правильность  установки закладных элементов основания под камеры КСО (рис.14). Неправильное их  выполнение  может привести  к деформации  металлоконструкции корпуса камеры, что в свою очередь, потребует  дополнительной  регулировки  отдельных элементов  ее конструкции.
16.3. К закладным  элементам основания предъявляются  следующие  требования:
- должны  быть  выполнены  из рихтованных швеллеров  № 10 ГОСТ 8240-89;
- неровность несущих поверхностей  швеллеров  не должна превышать  1 мм на 1 м  длины швеллера и не более 5 мм по всей длине секции. В случае необходимости  закладные  элементы основания  должны  быть  выровнены  с применением  металлических  прокладок, которые привариваются к швеллерам;
- несущие поверхности  швеллеров должны  находиться в одной плоскости.
Установка камер КСО на закладные элементы
Рис.14   Установка камер КСО на закладные элементы
16.4. Камеры КСО должны  транспортироваться к месту монтажа  в упакованном  на заводе-изготовителе  виде (приложение 7 к настоящему РЭ).
16.5.Распаковка  камер должна производиться перед началом  монтажных работ в помещении распределительного устройства. Перемещение  камер КСО  к месту установки  их  на закладные  элементы основания  необходимо производить  на поддонах упаковочной тары или в соответствии  со  схемой  транспортирования  шкафов.
16.6. При установке камер КСО  необходимо  соблюдать  следующую последовательность   выполнения работ:
-освободить  камеру от закрепления на поддоне;
-снять  транспортировочные  уголки, скрепляющие  камеры с поддоном;
-снять камеры с поддонов;
- демонтировать транспортировочные детали (рис.15):
Камера КСО в транспортировочном положении
Рис.15  Камера КСО в транспортировочном положении (без упаковки)
 - установить комплект съемных деталей на камеры;
- сболтить каркасы камер с коробами закрытия сборных шин посредством поставленного производителем комплекта крепежа;
- установить  камеру в соответствии со схемой электрического расположения.
Установку нужно проводить с  любой крайней камеры. К установке следующей камеры  можно приступать  только  после  проверки  правильности  положения предыдущей.
Корпус камеры  установлен правильно, если:
  • нет качаний камеры (для устранения качаний и перекосов допускается   применение стальных прокладок толщиной не более 5 мм.)
  • обеспечена горизонтальность камеры (проверяется уровнем);
  • обеспечена вертикальность камеры  (проверяется отвесом). Допускается наклон не более 2º;
  • обеспечено прилегание (зазор не более 1-1.5 мм) стенок двух рядом  стоящих камер.
16.7.Произвести стягивание  болтами Æ10 рядом стоящих каркасов камер КСО   и повторно  проверить  правильность  установки  камер. Стягивание  следует  начинать  с нижних  болтов (рис.16).
Монтаж камер КСО ФМ-2006-СП
Рис.16   Монтаж камер КСО, сбалчивание, установка боковых закрытий
16.8. Приварить  цоколь каркаса камеры  к закладным  элементам (рис. 14).
16.9. Установить сборные шины секций, шинные токопроводы (при наличии в заказе поставки), ориентируясь на указания, данные в сопроводительных монтажных чертежах.
16.10.Вкатить  выкатной элемент в корпус  отсека и покатать его по направляющим кассеты. Тележка должна легко, без  заеданий, перемещаться по направляющим кассеты.
16.11. Проверить работоспособность механизмов блокировки.
16.12. Оконцевать силовые кабели в камере  КСО при помощи  концевых термоусаживающих муфт.  Разделка силового кабеля  производится  со стороны  обслуживающего коридора  через открытый для этой цели пол  в  отсеке кабельной сборки.  Кабель должен быть  вытянут  из кабельного канала  и по окончании  работ  его  излишек  необходимо опустить обратно в канал и закрепить.
Кабель пропускается  через трансформаторы тока нулевой последовательности типа СSН- 120 производства «Шнейдер Электрик» (Франция).
Допускается возможность  установки трансформаторов нулевой последовательности других производителей.
При монтаже  концевых разделок  силовых  и контрольных кабелей  следует  руководствоваться  соответствующими  инструкциями.
« КСО Ф-05 - Стройподстанции   КСО-202, КСО-292 ИЗВА »
