Наладка и монтажные испытания - КСО ФМ-2006-СП
КСО ФМ-2006-СП
Параметры и характеристики
Конструкция камер
Устройство и работа камер КСО
Дополнительное оборудование и порядок заземления сборных шин
Подготовка вакуумного выключателя к работе, дуговая защита
Операции при работе с вакуумным выключателем и заземлителем
Возможные неисправности вакуумного выключателя и заземлителя
Профилактическое техническое обслуживание оборудования
Техника безопасности, эксплуатация, тара, упаковка и транспортирование
Подготовка  камер КСО к монтажу  и монтаж
Опросный лист
17.  Наладка и монтажные испытания
17.1. Перед вводом  камер КСО в эксплуатацию необходимо тщательно осмотреть  и при необходимости отрегулировать  все элементы камер;
- произвести  ревизию вакуумных выключателей ЭВОЛИС; «Мерлен Жерен»
- проверить работу и исключить заедание механизмов: защитных шторок, заземлителей, электромагнитной блокировки, тележки,  ее фиксации и блокировки, обратив особое внимание на смазку трущихся частей, на смазку сочленения первичных разъединяющих контактов и контактов  заземлений и, в случае ее отсутствия, смазать  их в соответствии с указаниями  настоящего  РЭ;
- проверить работу сочленения силового разъема;
- подтянуть  все крепежные болтовые соединения, контактные соединения ошиновки первичных цепей, а также  винты  в зажимах блок – контактов и других элементов цепей вторичной коммутации. Момент затяжки болтов крепления ответвлений от сборных шин к проходным изоляторам кассеты фиксирован и составляет 45 Нм.
- проверить работоспособность датчиков дуговой защиты (см. раздел 9 настоящего РЭ);
- проверить индикацию стационарного указателя напряжения (п.5.12.3 настоящего РЭ)
- проверить усилие открывания каждого клапана сброса избыточного давления газов,
которое не должно превышать значений, указанных в таблице14:
Таблица 14
п/п
Наименование отсека
Усилие открывания клапана, кг
Отсек сборных шин
1,7
Отсек выкатного элемента
1,0
17.2. Измерить  переходные сопротивления связи и заземления тележки с корпусом, величина  которого не должна  превышать  1000 мкОм. Измерение  следует  производить  между каркасом тележки и корпусом  камеры микроомметром.
17.3. Произвести  проверку, наладку и испытание  всего оборудования: выключателей, приводов, измерительных трансформаторов тока  и напряжения, сборных шин, реле и устройств защиты, измерительных приборов и приборов учета, а также  схем  управления, сигнализации и защиты в соответствии с «Объемом и нормами испытаний электрооборудования». Все  проведенные испытания, согласно «Правил технической  эксплуатации электрических станций и сетей», должны  быть  оформлены  соответствующими протоколами.
18. Регулировка
18.1. Камеры КСО поставляется  заказчику полностью отрегулированными и настроенным.
18.2.Осмотр, ревизия и регулировка аппаратуры и оборудования, установленного  в камерах КСО, производится  в соответствии с  прилагаемыми  в настоящем РЭ рекомендациями.
19. Ведомость ЗИП
19.1. В комплект ЗИП входят следующие комплектующие изделия представленные в таблице 15:
Таблица 15
п/п
Наименование
Кол-во
(шт.)
Примечание
Предохранитель высокого напряжения типа ПКН и ПКТ
На секцию
Фототиристор  типа ТФ-132-25-10-4-У3
На три камеры
Лампа миньон для освещения отсеков
На три камеры
Светодиодные сигнальные лампы СКЛ-11 цвет свечения ЖЕЛТЫЙ
на две камеры
19.2.ЗИП релейного (низковольтного) отсека камеры КСО формируется по согласованию с заказчиком в зависимости от конкретного проекта.
20. Перечень инструмента и приспособлений, необходимых для проведения
     монтажных, наладочных работ и технического обслуживания камер КСО
       Перечень рекомендуемого оборудования, приборов и инструментов, необходимых для контроля и  испытаний камер КСО ФМ-2006-СП при проведении монтажных, наладочных работ и технического обслуживания, представлен в таблице 16.
Таблица 16
Наименование
Тип
Класс точности или погрешность
1. Измерительная система:
делитель напряжения
вольтметр импульсный
SMR-70/770
MU - 9
3,0%
1,0%
1,5%
2.Установка контроля и диагностики диэлектриков
УКД-70
1,0
3. Установка У5053,
в т.ч.:
а) блок регулировочный
б) блок нагрузочный
в) блок- приставка
К513
К514
К515
1,0
4. Устройство проверки простых защит
НЕПТУН-2
±2,5%
5. Устройство испытательное
РЕТОМ-41М
0,3%
6. Устройство снятия векторных диаграмм U, I
ПАРМА
ВАФ-А
1,0
7. Источник стабилизированных напряжений
ИСН-1
8. Цифровой осциллограф
С9-8
9.Электронно-лучевой осциллограф
120ЭМ2
10.Осциллограф магнито-электрический
9SO-IF2
11. Светолучевой осциллограф
Н-115
12. Электронный потенциометр
КСП-4
0,5
13. Вольтметр
Ц4311
1,0
14. Милливольтметр
M1109
0,2%
15. Вольтметр универсальный
В7-16А
0,5
16.Мегаомметр
Ф4102
1,0
17. Амперметрвольтметр
Ц4317М
1,5
18.Амперметрвольтметр цифровой
М890G
19. Микроомметр
М-372
1,0
20. Шунт
60ШП-150-0,5
0,5
21. Шунты переменного тока на 40кА
Фирма «Метра Бланско»
0,2
22.Емкостной  делитель напряжения
SMCF- 1000/750
23. Психрометр
М-24
3%
24. Барометр
ББ-2М
3%
25. Микрометр
МК
±2мк
26. Секундомер
СоСпр-2б-2
±0,1с
27. Термометр жидкостный, стеклянный
ТТ19
0,5
28. Инструмент с токоизолированными ручками для работ по подключению к проверяемым цепям (отвертки, пассатижи)
29. Слесарный инструмент:
а). Отвертки плоские ГОСТ 2839-80:
7810-0921; 7810-0924; 7810-1053; 7810-0944; 7810-0947.
б). Ключ рожковый ГОСТ 2839-80:
7811-0454; 7811-0003; 7811-0004; 7811-00027; 7811-00023; 7811-0024; 7811-0026.
в). Плоскогубцы ГОСТ 7236-93: 7814-0082
30. Ключ динамометрический с крутящим моментом - 60 Нм
Примечание:
1. Допускается применение другого оборудования, приборов и инструментов, параметры которых соответствуют приведенным в таблице значениям.
21. Сведения об утилизации
 21.1. По окончанию срока службы КСО ФМ-2006-СП не представляет опасности для жизни,
здоровья людей и окружающей среды и подлежат утилизации в общем порядке.
22. Гарантии.
22.1. Изготовитель гарантирует  надежную работу  камер КСО ФМ-2006-СП при условии соблюдения  указаний настоящего РЭ и гарантирует соответствие камеры КСО ФМ-2006-СП требованиям ТУ 3414-003-44448658-04 и нормальную работу камеры в течение  3-х лет с момента ввода его в эксплуатацию, если за это время не исчерпан ресурс механической  и/или коммутационной стойкости.
Рекламации в течение гарантийного срока принимаются изготовителем  - ООО «СТРОЙПОДСТАНЦИИ».
22.2. Гарантии не распространяются  на элементы, пришедшие в негодность по причинам, не зависящим от изготовителя.
22.3. На комплектующее оборудование, входящее в состав КСО ФМ-2006-СП, распространяются гарантийные сроки, указанные в их паспортах и руководствах по эксплуатации.
« КСО Ф-05 - Стройподстанции   КСО-202, КСО-292 ИЗВА »
