Опросный лист - КСО ФМ-2006-СП
КСО ФМ-2006-СП
Параметры и характеристики
Конструкция камер
Устройство и работа камер КСО
Дополнительное оборудование и порядок заземления сборных шин
Подготовка вакуумного выключателя к работе, дуговая защита
Операции при работе с вакуумным выключателем и заземлителем
Возможные неисправности вакуумного выключателя и заземлителя
Профилактическое техническое обслуживание оборудования
Техника безопасности, эксплуатация, тара, упаковка и транспортирование
Подготовка  камер КСО к монтажу  и монтаж
Наладка и монтажные испытания
Опросный лист
       Приложение Б
Опросный лист на  камеры КСО
        Тип распределительного устройства КСО ФМ-2006-СП
Номинальное напряжение _______ кВ
Номинальный ток сборных шин _________ А
Порядковый номер шкафа по проекту
                         Схема главной цепи
Требуемые технические
параметры
Номер главной схемы по каталогу
Выключатель:
Тип
Номинальный ток, А
Трансформаторы тока:
Тип
Коэффициент трансформации
Количество вторичных обмоток
Класс точности
параметры
Трансформаторы напряжения:
Тип
Трансформатор тока нулевой последовательнсти
Тип зазаемлителя
Тип ограничителя перенапряжения
Трансформатор собственных нужд:
Тип
Мощность
Характер нагрузки
Количество и сечение жил подключаемого кабеля
Вторичные устройства:
Тип МП терминала, фирма-изготовитель
Номер схемы цепей  вторичной коммутации
Тип оперативного тока, напряжение:
Постоянный, В
Переменный, В
Приборы учета:
Тип
Протокол связи
параметры
АСУ:
Протокол связи
Тип преобразователя
Цвет поверхности шкафа
« КСО Ф-05 - Стройподстанции   КСО-202, КСО-292 ИЗВА »
