Параметры и характеристики - КСО ФМ-2006-СП
КСО ФМ-2006-СП
Конструкция камер
Устройство и работа камер КСО
Дополнительное оборудование и порядок заземления сборных шин
Подготовка вакуумного выключателя к работе, дуговая защита
Операции при работе с вакуумным выключателем и заземлителем
Возможные неисправности вакуумного выключателя и заземлителя
Профилактическое техническое обслуживание оборудования
Техника безопасности, эксплуатация, тара, упаковка и транспортирование
Подготовка  камер КСО к монтажу  и монтаж
Наладка и монтажные испытания
Опросный лист
2. Основные параметры и характеристики
2.1. Технические параметры и характеристики камер КСО  и комплектующих изделий.
2.1.1.  Основные параметры и  характеристики камер КСО приведены в таблице 3.
Таблица 3
Наименование параметра
Значение параметра
1. Номинальное напряжение (линейное), кВ
6; 10
2. Наибольшее рабочее напряжение (линейное), кВ
7,2; 12
3. Номинальный ток сборных шин,  А
630; 800; 1250
4. Номинальный ток главных цепей, А
630; 800; 1250
5.Номинальный ток отключения выключателей, кА
20; 25; 31,5
6. Ток термической стойкости, кА
20; 25; 31,5
7. Ток электродинамической стойкости главных цепей, кА
51; 64; 81
8. Время протекания тока  термической стойкости, с:
- главной цепи камеры
- для цепей заземления
не менее 3;
9. Номинальный ток трансформаторов тока,  А
20; 30; 40; 50; 75; 80; 100; 150; 200; 300; 400; 600; 800; 1000; 1250
10. Номинальный ток шинных перемычек,  А
11. Номинальное напряжение цепей вторичной коммутации, В:
-  цепи защиты, управления и сигнализации постоянного и  перемен-
ного тока
-  цепи  ТСН и трансформаторов напряжения
- цепи освещения внутри камеры КСО
110; 220
12; 36
12. Ток плавкой вставки силового предохранителя, А
2; 3,2; 5; 8; 10; 16; 20; 25; 31,5
Примечание: Термическая и электродинамическая стойкость трансформаторов тока - согласно их техническим параметрам.
2.1.2. Комплектующие изделия.
Типы основных  аппаратов и других комплектующих изделий, используемых в камерах КСО, представлены в таблице  4.
Таблица 4
Наименование продукции
Обозначение продукции и страна
 производитель
Вакуумный выключатель выкатного типа с пружинным приводом
ЭВОЛИС «Мерлин  Жерин» производство компании «Schneider Electric» (Франция) или  SION Siemens AG 3AE10;  3AE11 производство компании"Siemens AG  (Германия)
Выкатная перемычка (разъединитель первичной цепи)
«Мерлин  Жерин» («Шнейдер Электрик», Франция)
Заземлитель
«Smalt» со встроенным емкостным делителем напряжения производства компании –
Трансформатор тока
ТОЛ-10, ТЛО-10 или ТЛК -10-5  (Россия)
Трансформатор напряжения
3х3НОЛ.06 или НОЛ.08  (Россия)
Трансформатор тока нулевой последовательности
ТЗРЛ (Россия) или CSp20  «Schneider Electric» (Франция)
Ограничитель перенапряжения
- при номинальном напряжении 6 кВ
- при номинальном напряжении 10 кВ
ОПН-РТ/TEL-6/7.2УХЛ2*
ОПН-РТ/TEL-10/11.5УХЛ 2*
      Полимерные опорные изоляторы
ИОСК-10(Россия); ZJ10-107-B (Китай)
      Проходные изоляторы
TGZ-8-10E (Китай) или ИЛ-10(Россия)
Фототиристор
ТФ-132-25-10-4-У3 (Россия)
* Возможна замена на оборудование других марок и производителей с аналогичными характеристиками.
2.1.3. Технические параметры вакуумных выключателей.
Основные параметры применяемых в камерах КСО вакуумных выключателей представлены в таблице 5.
Таблица 5
Параметр
Выключатель вакуумный
ЭВОЛИС
SION
Siemens AG
3AE10;  3AE11
("Siemens AG, Германия)
1.  Номинальный ток выключателя, А
630;  1250
800;  1250
2.  Номинальный ток отключения камер, кА
 25;  31,5
16; 20; 25; 31,5
3. Ток термической стойкости камер, кА
 25;  31,5
16; 20; 25; 31,5
4. Ток электродинамической стойкости камер, кА
 64; 81
40;  50;  63; 80
  • Время протекания тока термической стойкости, с:
- для главных цепей
6.  Ресурс по коммутационной стойкости при номинальном токе, циклы В/О
10 000
10 000
7. Ресурс по коммутационной стойкости при отключении токов КЗ, циклы В/О
100  (I=25кА)
70  (I=31,5кА)
8.  Механический ресурс выключателя В/О (количество операций)
25 000
25 000
      • Классификация исполнения камер КСО  представлена в таблице 6.
Таблица 6
Наименование показателя классификации
Исполнение
1. Уровень изоляции по ГОСТ1516.3
С нормальной изоляцией
2. Изоляция ошиновки
С неизолированными или с частично изолированными  шинами
3. Линейные высоковольтные вводы/выводы
1. С кабельными вводами/выводами
2. С шинными вводами/выводами
3. Система сборных шин
Однополосная, медная шина марки ШМТ
4. Наличие выкатных элементов в камерах
С выкатными элементами
5. Условия обслуживания
С односторонним обслуживанием
6. Вид линейных высоковольтных вводов (присоединений)
Кабельные; шинные
7. Степень защиты по ГОСТ14254
IP20 – для наружных оболочек фасада и  боковых сторон;
IP30 – для боковых стенок крайних в ряду камер;
IP54 – для релейного (низковольтного) отсека;
IP00 - для  остальной части камеры
      2.1.5. Габаритные размеры и масса камер КСО  приведены в таблице 7.
                Таблица 7.
п/п
Параметры  камер КСО
Значения параметров, мм
Высота:
-  со съемным цоколем
- без съемного цоколя
2100
2000
Ширина:
- любой камеры, кроме КТСН
- камеры КТСН
650
750
Глубина (рис.1):
- по релейному отсеку, выполненному в габаритах глубины высоковольтного отсека;
- по выступающему за пределы глубины высоковольтного отсека релейному отсеку
1000
1230
Масса камер без выкатных элементов, кг
не более  450
« КСО Ф-05 - Стройподстанции   КСО-202, КСО-292 ИЗВА »
