Подготовка вакуумного выключателя к работе, дуговая защита - КСО ФМ-2006-СП
КСО ФМ-2006-СП
Параметры и характеристики
Конструкция камер
Устройство и работа камер КСО
Дополнительное оборудование и порядок заземления сборных шин
Операции при работе с вакуумным выключателем и заземлителем
Возможные неисправности вакуумного выключателя и заземлителя
Профилактическое техническое обслуживание оборудования
Техника безопасности, эксплуатация, тара, упаковка и транспортирование
Подготовка  камер КСО к монтажу  и монтаж
Наладка и монтажные испытания
Опросный лист
7. Подготовка вакуумного выключателя к работе перед первым включением или после длительного его пребывания под напряжением
    Перед первым включением или после длительного пребывания выключателя под напряжением необходимо:
а). Отключить выключатель, если он находится под напряжением.
б). Выкатить выключатель из рабочего положения в ремонтное, выкатить на стол для сервисного обслуживания и жестко зафиксировать.
в). Навесить замок блокировки защитной шторки.
г). Без подачи напряжения проверить состояние соединений и вспомогательных устройств вакуумного выключателя, для чего необходимо проверить монтаж и затяжку силовых соединений и убедиться в правильной установке дополнительного оборудования и аксессуаров:
- электрических вспомогательных устройств;
- клеммников;
- присоединений цепей вторичной коммутации
д). Проверить с помощью омметра размыкание и замыкание контактов выключателя.
е). Протереть изоляцию выкатных элементов из пластмассы, проходных изоляторов кассеты.
ж). Проверить состояние изоляторов на отсутствие в них трещин, сколов, состояние армировки, протереть их ветошью, смоченной бензином.
з).Снять замок блокировки защитной шторки.
и). Вкатить выключатель в камеру, установив его в контрольное положение.
к). Проверить работу механических блокировок, выключателя, при включениях и отключениях (надежность включения и отключения выключателя). При обнаружении дефектов в их работе произведите устранение обнаруженных дефектов в соответствии с рекомендациями, изложенными в таблицах 3 и 4.
л). Проверить и, при необходимости, отрегулировать работу шторочного механизма для чего необходимо произвести 5-7  вкатываний - выкатываний тележки с установленным на ней выключателем. Шторки должны легко без перекосов и заеданий  опускаться и подниматься по вертикальным направляющим (штоки) кассеты. В случае заеданий –направляющие движения шторки смазать.
м). Проверить  работоспособность устройств дуговой защиты (см. раздел 9 настоящего РЭ).
8. Принцип действия и проверка работоспособности
8.1. Принцип действия устройств дуговой защиты (ДЗ).
8.1.1. В каждом отсеке камеры КСО, кроме релейного отсека, используются фототиристоры  дуговой защиты типа ТФ-132-25-10-4У3 (рис.2, поз. х);Возникшая в отсеке в результате короткого замыкания электрическая дуга, вызывает открывание соответствующего фототиристора.
8.1.2. Для селективного действия ДЗ зоны кабельных сборок высоковольтного отсека камеры отходящей линии (КОЛВ) предусмотрен контроль по току, протекающему через измерительные трансформаторы тока, что осуществляется устройствами микропроцессорной или релейной защиты данного присоединения.
8.1.3. При срабатывании датчика ДЗ (фототиристора) без протекания тока через измерительные трансформаторы тока, ДЗ не отработает на отключение выключателя. В этом случае отработает реле указательное, находящееся на двери релейного отсека камеры ТН, а также звуковая сигнализация, которые и укажут на неисправность датчиков ДЗ.
8.1.4. Если при срабатывании датчика ДЗ протекает ток через измерительные трансформаторы тока, то устройства микропроцессорной или релейной защиты отработают на отключение выключателя данной камеры.
8.1.5. При дуговом замыкании в зоне выкатного элемента высоковольтного отсека камеры КОЛВ наличие тока контролируется через измерительные трансформаторы тока в камерах ввода (КВВ) и секционного выключателя (КСВ). Контроль осуществляется устройствами микропроцессорной или релейной защиты камеры КСВ.
8.1.6. При протекании тока через измерительные трансформаторы тока устройства микропроцессорной или релейной защиты запустятся и, если отработал датчик ДЗ, то произойдет отключение выключателя в камере КВВ или КСВ.
8.1.7.Аналогичным образом действует ДЗ отсека сборных шин всех присоединений.
8.1.8. В камере ТН протекание тока через измерительные трансформаторы тока в высоковольтном отсеке подтверждается только в камере ввода или камере секционного выключателя.
8.2. Проверка работоспособности дуговой защиты (ДЗ).
8.2.1. Проверка работоспособности ДЗ осуществляется подачей тока на соответствующие входы микропроцессорных или релейных защит соответствующих присоединений и имитацией срабатывания датчиков ДЗ (фототиристора)  соответствующих отсеков.
8.2.2. Имитация срабатывания фототиристоров осуществляется с помощью фотовспышки, помещенной в тот или иной отсек.
8.2.3. При подаче тока на токовые входы микропроцессорной или релейной защиты и срабатывании одного из датчиков ДЗ зоны кабельной сборки высоковольтного отсека камеры отходящей линии (КОЛВ), защита отключает выключатель данной камеры.
8.2.4. При отсутствии тока в токовых цепях микропроцессорной или релейной защиты отключение выключателя не происходит, срабатывает реле указательное “Неисправность датчиков ДЗ”, находящийся на двери релейного отсека КТН и подается звуковая сигнализация.
8.2.5. При отсутствии тока в цепях защиты камеры секционного выключателя (КСВ), отключения выключателя не происходит, но срабатывает реле указательное “Неисправность датчиков ДЗ”, находящиеся на верхней двери камеры КТН, и подается звуковая сигнализация.
8.2.6. Аналогичным образом осуществляется проверка работоспособности ДЗ отсеков выкатных элементов всех камер данной секции.
« КСО Ф-05 - Стройподстанции   КСО-202, КСО-292 ИЗВА »
