Возможные неисправности вакуумного выключателя и заземлителя - КСО ФМ-2006-СП
КСО ФМ-2006-СП
Параметры и характеристики
Конструкция камер
Устройство и работа камер КСО
Дополнительное оборудование и порядок заземления сборных шин
Подготовка вакуумного выключателя к работе, дуговая защита
Операции при работе с вакуумным выключателем и заземлителем
Профилактическое техническое обслуживание оборудования
Техника безопасности, эксплуатация, тара, упаковка и транспортирование
Подготовка  камер КСО к монтажу  и монтаж
Наладка и монтажные испытания
Опросный лист
Возможные неисправности вакуумного выключателя ЭВОЛИС
«Мерлин Жерен», заземлителя  «SMALT»
производства Шнейдер Электрик (Франция) и их  способы устранения.
10.1. При аварийном отключении выключателя нельзя производить включение до определения и устранения причин повреждения.
При определении причин отключения необходимо:
- в зависимости от типа блока контроля руководствоваться соответствующими инструкциями;
- в зависимости от вида повреждения и приоритета повторного запуска принять некоторые меры предосторожности, в частности, провести испытания изоляции и диэлектрической прочности отдельных частей или всей электроустановки. Эти проверки и испытания должны выполняться под руководством и при помощи квалифицированного персонала.
10.2. Возможные неисправности вакуумного выключателя ЭВОЛИС «Мерлин Жерен» в выкатном исполнении, установленном на кассете, и способы устранения неисправностей приведены в таблице 8.
Таблица 8
п/п
Характер неисправности
Возможное место
неисправности
Способы устранения неисправностей
1.
Ремонтное положение выкатного элемента
Невозможен перевод выкатного элемента из ремонтного положения в контрольное.
Сервисный стол
Отрегулируйте высоту сервисного стола
Направляющие кассеты
Убедитесь, что вкату не препятствуют посторонние предметы.
Невозможно расфиксировать упоры тележки.
Тележка выкатного элемента.
Убедитесь, что тележка находится в состоянии, соответствующему контрольному. В контрольном состоянии передний корпус тележки неподвижен относительно неподвижного, зазор между корпусами отсутствует. В противном случае рукояткой управления приводом тележки приведите тележку в подготовленное состояние.
2.
Контрольное положение выкатного элемента
Выкатной элемент перемещен из ремонтного положения в контрольное. Заземлитель выключен. Электромагнитная блокировка отключена.
Невозможен вкат в рабочее положение.
Упоры фиксации тележки.
Проверить состояние заземлителя и электромагнитных блокировок.
Нормальное положение ручек тележки при разрешенном вкате – крайнее от центра.
Свести ручки по направлению к центру и обратно. Убедиться, что ничто не мешает движению упоров фиксации в направляющих.
Включен заземлитель, срабатывают блокировки.
2.
Блокировка механизма подъема шторок навесным замком
Снять навесной замок блокировки шторочного механизма.
Невозможен перевод выкатного элемента из контрольного положения в ремонтное.
Сервисный стол
Убедитесь, что выкату не препятствуют посторонние предметы.
При тестировании  выключателя при включении сразу происходит отключение выключателя.
Тележка выкатного элемента сдвинута из контрольного положения в промежуточное.
 Вернуть тележку в контрольное положение
Выключатель не включается.
Отсоединен вторичный разъём
  Присоединить вторичный разъем.
3.
Рабочее положение выкатного элемента.
Выключатель вкачен. При попытке выката сразу происходит заклинивание тележки.
Выключатель ВКЛЮЧЕН.
Привод управления тележкой
   Отключить выключатель вручную при помощи кнопки отключения.
По дальнейшим действиям обращайтесь в ООО «Стройподстанции»
Выключатель вкачен.
При включении выключателя происходит автоматическое отключение.
Выключатель вкачен не полностью
Вставить рукоятку в гнездо для вкатывания тележки и вращать ее до полного вкатывания.
4.
Промежуточное положение выкатного элемента.
Внимание: крайне не рекомендуется оставлять выкатной элемент в промежуточном положении, так как это может привести к несчастному случаю или к выходу оборудования из строя.
Небрежность обслуживающего персонала.
Оставлять выкатной элемент только в контрольном или только в рабочем положении.
Перемещение  выкатного элемента из контрольного положения к рабочему затруднено, идет рывками, возможна полная остановка.
Направляющие кассеты.
Перемещение  выкатного элемента из рабочего положения к контрольному затруднено, идет рывками, возможна полная остановка.
5.
Шторочный механизм
Шторка не блокируются, когда выключатель на тележке извлечен из кассеты
Замок шторки
Повесить навесной замок блокировки поднятия шторки.
Кронштейны со втычными контактами выключателя касаются шторки.
Система подъема шторки
Отрегулировать шторочно-подъёмный механизм.
10.3. Неисправности выключателя, их возможные причины и способы устранения приведены в таблице 9.
Таблица 9
п/п
Возможное место
неисправности
1.
Невозможно зарядить пружину привода
Цепи вторичной коммутации
Проверить соединение цепей вторичной коммутации
2.
Невозможно включить выключатель.
Индикатор остается в отключенном положении
Катушка включения
Неудовлетворительное присоединение катушки:
-проверить цепь.
Катушка перегорела:
-заменить катушку.
Устройство взвода пружины
Привод не заряжен:
-взвести привод.
3.
Выключатель включается и немедленно отключается
Все катушки отключения (прямого или непрямого действия)
Повреждение в силовой цепи или неправильный выбор уставок в цепи защиты:
-устранить повреждение;
-выставить уставки релейной защиты.
4.
Невозможно дистанционное управление выключателем
Катушки отключения
и включения
Катушки не соединены соответствующим образом:
-проверить цепь. Катушка перегорела:
-заменить катушку;
-проверить цепь защиты.
10.4. Возможные неисправности заземлителя «SMALT» и способы их устранения указаны в таблице 10.
Таблица 10
№№ п/п
Описание
Операция
1.
Переключатель привода заземлителя не поворачивается:
- в положение «О»
- положение действия
- положение «
Убедиться, что выключатель отключен.
Убедиться, что блокировки выведены из действия.
Убедиться, что электромагнитная блокировка снята
Убедиться, что рукоятка вынута
« КСО Ф-05 - Стройподстанции   КСО-202, КСО-292 ИЗВА »
