Профилактическое техническое обслуживание оборудования - КСО ФМ-2006-СП
КСО ФМ-2006-СП
Параметры и характеристики
Конструкция камер
Устройство и работа камер КСО
Дополнительное оборудование и порядок заземления сборных шин
Подготовка вакуумного выключателя к работе, дуговая защита
Операции при работе с вакуумным выключателем и заземлителем
Возможные неисправности вакуумного выключателя и заземлителя
Техника безопасности, эксплуатация, тара, упаковка и транспортирование
Подготовка  камер КСО к монтажу  и монтаж
Наладка и монтажные испытания
Опросный лист
11. Профилактическое техническое обслуживание оборудования
11.1. Перед любой операцией необходимо:
- отключить выключатель;
- извлечь выключатель из камеры;
- отключить питание силовой цепи и цепи вторичной коммутации;
- разрядить привод.
11.2. В соответствии с МЭК 694 рекомендуется после 10 лет при нормальных условиях эксплуатации или 10 000 операций произвести:
- не менее одного раза в год цикл «О-В»;
- одну визуальную инспекцию каждые два года.
11.3.Профилактическое техническое обслуживание вакуумного выключателя в выкатном исполнении в кассете предполагает выполнение операций представленных  в таблице 11.
Таблица 11
№№ п/п
Наименование
Операция
Перио-дич-ность
Расходные материалы
Инстру-мент
Кассета
1.
Механизм подъема защитных шторок
Очистка обезжиривающим средством
10 лет
Обезжиривающий нехлорированный растворитель
Ткань
Смазка
10 лет
Смазка  ЛИТОЛ-24 ГОСТ 21150-87
Кисть
2.
Фиксаторы (отверстия) направляющей
Смыв старой смазки
10 лет
Ткань
Смазка
10 лет
Кисть
Выкатная тележка
1.
Вал управления
Смыв старой смазки
10 лет
Ткань
Смазка
10 лет
Кисть
2.
Кронштейн подъема защитных шторок кассеты
Смыв старой смазки
10 лет
Ткань
Смазка
10 лет
Кисть
3.
Силовой вал
Смыв старой смазки
10 лет
Ткань
Смазка
10 лет
Кисть
4.
Направляющие
Смыв старой смазки
10 лет
Ткань
Смазка
10 лет
Кисть
Втычные подвижные контакты
выключателя и ответные неподвижные
контакты в проходных изоляторах
Смазка
10 лет
Кисть
1.
Смыв старой смазки
10 лет
Ткань
Смазка
10 лет
Электрическая смазка  Amblygon TA15/E2 или ЭПС-98 г. Санкт-Петер-бург
Кисть
Удаление излишков смазки
Ткань
11.4. Профилактическое техобслуживание вакуумного выключателя ЭВОЛИС «Мерлин Жерен» предполагает выполнение операций представленных в таблице 12.
Таблица 12
п/п
Описание
Операция
Расходные материалы
Инстру-мент
Полюсы
Очистка опорных изоляторов (гнездо и крышка) и рукава вакуумной камеры
Ткань
2.
Степень износа контактов вакуумной камеры
Измерение степени износа
Шайбы
3.
Контроль выключателя (толкатели, стержни, усилитель)
Очистка с помощью специальной жидкости и повторная смазка
Обезжиривающий нехлорированный растворитель, смазка  ЛИТОЛ-24 ГОСТ 21150-87
Ткань, щетка
11.5. Профилактическое техническое обслуживание заземлителя предполагает выполнение операций представленных в таблице 13.
Таблица 13
№№ п/п
Наименование
Операция
Перио-дичность
Расходные материалы
Инстру-мент
1.
Заземляющие ножи и ламель
Очистка с помощью обезжиривающего нехлориро-ванного раство-рителя
10 лет
Ткань
Очистка контакта
10 лет
Наждачный войлок Scotch brite
Смазка
10 лет
Электрическая смазка  Amblygon TA 15/E2 или ЭПС-98 г. Санкт-Петер-бург
Кисть
10 лет
Ткань
2.
Опорная конструкция пружины
Очистка с помощью обезжириваю-щего нехлориро-ванного раство-рителя
10 лет
Ткань
Смазка
10 лет
Механическая смазка Isoflex, Topas L 152 или смазка  ЛИТОЛ-24 ГОСТ 21150-87
Кисть
11.6. Для профилактического осмотра и обслуживания шин и опорных изоляторов, находящихся за релейным отсеком и отсеком выкатного элемента, предусмотрена съемная задняя стенка отсека выкатного элемента.
ВНИМАНИЕ! Все работы необходимо проводить ТОЛЬКО после отключения секции.
11.7 Для профилактической очистки опорных изоляторов типа ИОСК и ограничителей перенапряжения использовать 2% мыльный раствор.
« КСО Ф-05 - Стройподстанции   КСО-202, КСО-292 ИЗВА »
