Страница 1 из 13 ООО «СТРОЙПОДСТАНЦИИ»
КАМЕРЫ СБОРНЫЕ
ОДНОСТОРОННЕГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
СЕРИИ ФМ-2006-СП
Руководство по эксплуатации
КСО ФМ-06 00.00.00.00 РЭ
ВВЕДЕНИЕ
Настоящее руководство по эксплуатации (далее по тексту РЭ) разработано для камер сборных одностороннего обслуживания (КСО) серии ФМ-2006-СП (далее по тексту камеры КСО) внутренней установки в металлической оболочке с выкатными элементами производства компании «Schneider Electric», «Siemens» (Германия) и предназначено для ознакомления с конструкцией, порядком установки и монтажа, организации правильной эксплуатации камер КСО.
Камеры КСО служат для приема и распределения электроэнергии трехфазного переменного тока частотой 50 или 60 Гц, напряжением 6 или 10 кВ для систем с изолированной или заземленной через дугогасительный реактор нейтралью и могут быть использованы в распределительных устройствах собственных нужд электростанций всех видов, на электрических подстанциях и в электроустановках промышленных предприятий.
Камеры КСО изготовляются по техническим условиям ТУ 3414-004-44448658-2006.
Структура условного обозначения камеры КСО:
Пример условного обозначения камеры КСО вводной с выключателем общего исполнения с номинальным напряжением U=10 кВ, с номинальным током сборных шин I=1250А, изготовленной по схеме главных цепей № 06201, климатического исполнения УЗ:
- для поставок внутри России при заказе:
«Камера КСО-ФМ-2006-СП-10/1250-06201-У3 ТУ 3414-004-44448658-2006»;
- при поставке на экспорт:
«Камера КСО-ФМ-2006-СП-10/1250-06201-У3 ТУ3414-004-44448658-2006 экспорт».
Вид климатического исполнения и категории размещения камер КСО соответствует исполнению У3 по ГОСТ 15150-69. Окружающая среда невзрывоопасная, не содержит газов и испарений, химических отложений, токопроводящей пыли в концентрациях, которые ухудшали бы параметры КСО в недопустимых пределах (атмосфера II по ГОСТ 15150).
Номинальные значения климатических факторов:
- высота над уровнем моря не более 1000 м;
- температура воздуха окружающей среды от минус 25º С до плюс 40º С (при температуре окружающей ниже 0º С необходимо осуществлять подогрев релейного (низковольтного) отсека камеры КСО);
- относительная влажность воздуха 80% при температуре 15°С;
- окружающая среда невзрывоопасная, не содержит газов и испарений, химических отложений, токопроводящей пыли в концентрациях, которые ухудшали бы параметры КСО в недопустимых пределах (атмосфера II по ГОСТ 15150).
По заказу потребителя камеры КСО могут быть изготовлены для размещения в сейсмически опасных зонах. Камеры по сейсмостойкости должны соответствовать требованиям ГОСТ 17516.1 для интенсивности землетрясения в девять баллов по MSK–64 при уровне установки камеры КСО до 10 м над нулевой отметкой.
В соответствии с заказом, совместно с камерами КСО, могут поставляться шинные перемычки. Общий вид шинной перемычки и ее установка представлены в приложении А.
Структура условного обозначения шинной перемычки:
Климатическое исполнение и категория размещения
по ГОСТ 15150
Расстояние между боковыми стенками камер КСО, мм
Шинная перемычка |
Завод-изготовитель оставляет за собой право на внесение конструктивных изменений, не ухудшающих эксплуатационные характеристики и качество камер КСО.
- Состав и комплект поставки камер КСО
- Поставка камер КСО производится поштучно или блоками по 2 - 3 штуки по опросному листу (приложение Б) в соответствии со схемами принципиальными электрическими главных цепей (приложение В)
1.2. КСО состоит из отдельных шкафов с установленными в них высоковольтными
аппаратами, приборами измерения, устройствами защиты и автоматики, а также аппарату-
рой управления, сигнализации и другими вспомогательными устройствами.
- Тип исполнения камер КСО определяется схемами главных цепей и номинальными
значениями параметров встраиваемых аппаратов. По согласованию между потребителем и изготовителем допускается изготовление камер КСО по нетиповым схемам главных и вспомогательных цепей.
1.4. Типопредставители камер КСО и дополнительное оборудование представлены в табл. 1.
Таблица 1.
п/п |
Наименование |
Аббревиатура типопредставителей шкафов КРУ |
1 |
Камера глухого ввода (КГВ) |
КГВ |
2 |
Камера вводная с выключателем |
КВВ |
3 |
Камера отходящей линии с выключателем |
КОЛВ |
4 |
Камера секционная с выключателем |
КСВ |
6 |
Камера с трансформаторами напряжений |
КТН |
7 |
Камера питания ТСН |
КПТСН |
8 |
Камера с ТСН |
КТСН |
9 |
Камера с разъединителем |
КСР |
10 |
Камера различного назначения |
КРН |
Дополнительное оборудование |
11 |
Стол для сервисного обслуживания выкатного элемента |
СС |
12 |
Шинная перемычка |
ШП |
1.5. В камерах КСО могут быть установлены микропроцессорные блоки релейной защиты различных производителей, в том числе ORION, SEPAM – 1000+.
1.6. Электрическая прочность изоляции главных цепей камер КСО выдерживает напряжение 10 кВ. Трансформаторы напряжения, ограничители перенапряжений и силовые предохранители ТСН могут устанавливаться в камеры КСО на напряжение как 6кВ, так и 10 кВ (в соответствии с опросным листом).
1.7. В таблице 2 указано количество поставляемого оборудования и приспособлений, при выполнении заказа, а также передаваемая Заказчику эксплуатационная документация и ее количество.
Таблица 2
Наименование |
Количество |
Примечание |
Камеры КСО и шинные перемычки (ШП) |
Согласно опросному листу |
Фасадные таблички к камерам КСО и шинным перемычкам |
1шт. на шкаф |
1шт. на секцию |
Рукоятка управления тележкой выкатного элемента |
По 1шт. на шкаф |
Рукоятка привода заземлителя |
По 1шт. на шкаф |
Навесные замки шторочных механизмов камер КСО |
По количеству выкатных элементов |
Ключ для отпирания / запирания фасадных дверей отсеков |
1шт. на шкаф |
Крепёж для монтажа секции шкафов |
Комплект на секцию |
Комплект сборных шин с крепежом |
Запасные части и принадлежности |
Согласно спецификации на заказ |
Эксплуатационная документация на оборудование: |
-паспорт |
1 экз. на каждую единицу изготавливаемого оборудования |
-руководство по эксплуатации камер КСО |
1 экз. |
- электрические схемы главных цепей |
1 экз. |
- электрические схемы цепей вторичной коммутации |
1 компл. |
- монтажные чертежи установки камер КСО |
1 компл. |
-эксплуатационная документация на основные комплектующие изделия, на которые предусмотрена поставка соответствующего документа предприятием изготовителем комплектно с изделиями |
1 экз. на каждую единицу аппаратуры |
-ведомость ЗИП |
1 экз. |
