КТП, производства DESUN group (Гонконг), содержит в себе герметичный маслонаполненный силовой трансформатор, защищенный высоковольтными предохранителями, 2 выключателя нагрузки и другое оборудование. Компактное и недорогое решение для распределительных сетей.
Параметры КТП
Номи-
наль-
ная мощн-
(кВA)
Напряжение
Группа соеди-
нений обмоток
9 потери (Вт)
11 потери (Вт)
По-
тери холо-
стого хода (%)
Напря-
жение корот
кого замы-
кания (%
Шумы (дБ)
экзо-
терми-
ческий
(к)
ВН (кВ)
НН (кВ)
По-
тери холо-
стого хода
По-
тери коро-
ткого замы-
кания
По-
тери холо-
стого хода
По-
тери коро-
ткого замы-
кания
30
11
±5%
или
±2×
2.5%
0.4
Yyn0
или
Dyn11
130
600
2.1
верхнего уровня 55
обмотки 65
870
130
870
200
1040
150
1040
1.9
80
250
1250
180
1250
1.9
1500
200
1500
1.8
125
340
1800
240
1800
1.7
160
400
2200
280
2200
1.6
200
480
2600
340
2600
1.5
250
560
3050
400
3050
1.4
315
670
3650
480
3650
1.4
400
800
4300
570
4300
1.3
500
960
5100
680
5100
1.2
630
1200
6200
810
6200
1.1
800
1400
7500
980
7500
1.0
4.5
1000
1700
10300
1150
10300
1.0
1250
1950
12000
1360
12000
0.9
1600
2400
14500
1640
14500
0.9
Уровень изоляции
Номинальное напряжение, среднеквадратичное
Максимальное рабочее напряжение, среднеквадратичное
Номинальное импульсное напряжение, пиковое значение
Выдерживаемое напряжение промышленной частоты, 1 мин., среднеквадратичное
двойной волны
несущей волны
60
65
25
85
35
Уровни изоляции высоковольтного оборудования
Выдерживаемое напряжение промышленной частоты , 1 мин, среднеквадратичное
на землю и междуфазное
клиренс изоляции
клиренс изоляции
60
70
32
35
85
42
48
Уровни изоляции низковольтного оборудования
60<Ui≤300
300<Ui≤600
660<Ui≤800
800<Ui≤1000
Выдерживаемое напряжение промышленной частоты ( Imin), среднеквадратичное
2000
2500
3000
3500
Силовой трансформатор - параметры
Обозначение и мощность
Номи-
наль-
ная мощн-
ость, кВA
количество фаз
Напряжение
потери (Вт)
По-
тери холо-
стого хода (%)
По-
тери холо-
стого хода (%)
ВН (кВ)
НН, В
По-
тери холо-
стого хода
По-
тери коро-
ткого замы-
кания
HSK-100
95
105
115
0.36
HSK-150
150
95
110
165
0.44
4.32
3.2
HSK-180
180
80
85
90
0.6
4.8
2.8
HSK-200
200
0.65
5.6
2.6
HSK-220
220
0.8
HSK-260
260
0.96
7.6
2.3
HSK-300
300
90
95
2.1
HSK-350
350
95
110
165
190
1.45
8.6
1.8
HSK-400
400
HSK-500
500
175
200
2.3
14
1.5
HSK-630
630
98
116
170
200
2.45
15
1.3
8
HSK-800
800
1.1
9
HSK-1000
1000
3.6
9
HSK-1250
1250
104
121
180
210
3.8
23
0.85
HSK-1600
1600
0.85
HSK-2000
2000
6.5
36
0.6
HSK-2500
2500
110
127
190
220
8.3
52
0.6
9
