КОНТЕЙНЕРНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ МОЩНОСТЬЮ ОТ 63 Д0 1000 КВА ПРОХОДНЫЕ, ВОЗДУШНЫЕ(КАБЕЛЬНЫЕ), НА НАПРЯЖЕНИЕ 10(6) КВ
КТП-ПК-63...1000/10(6)/0,4
Декларация о соответствии
РОСС RU. АИ 18.Д 02305
ГОСТ 14695-80, ТУ 3412-027-00109719-2007
ТИП - ПРОХОДНЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.
КТП-ПК-63...1000/10(6)/0,4, производства Курганского электромеханического завода, предназначены для приема, трансформирования и распределения электроэнергии переменного трехфазного тока промышленной частоты. Применяются в наружных установках для электроснабжения сельскохозяйственных, промышленных, коммунальных объектов в кольцевых схемах распределительных сетей.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
НАИМЕНОВАНИЕ
ЗНАЧЕНИЕ
Мощность силового трансформатора, кВА
63...100; 160; 250; 400; 630;1000
Номинальное напряжение на стороне высокого напряжения(ВН), кВ
6;10
Номинальное напряжение на стороне низкого напряжения (НН), кВ
0,4
Ток электрической стойкости на стороне ВН, кА
51
Ток термической стойкости на стороне ВН, кА
Исполнение по вводу ВН
Кабельный, воздушный
Исполнение по выводу НН
Степень защиты по ГОСТ 14254
Ip33
Количество отходящих линий, не более, мм в транспортном состоянии
5(10)*
Габаритные размеры, не более, мм в транспортном состоянии
4000x2300x2500
Масса, не более, кг
1400
*- По заказу потребителя количество отходящих кабельных линий с автоматическими выключателями может быть увеличено до 12
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА И ПЕРЕЧЕНЬ АППАРАТУРЫ КТП ПВ(К) КОНТЕЙНЕРНОГО ТИПА
Выключатель автоматический (или рубильник с предохранителями)
10(5)
21
T
Силовой трансформатор**
*- Разрядник вентильный или ОПН(Ю) 6 для комплектных подстанций с кабельным вводом поставляется по заказу потребителя. ** - Силовой трансформатор в комплекте поставки не предусматривается, поставляется по заказу потребителя.
