ПРОХОДНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ МОЩНОСТЬЮ ОТ 25 ДО 1000 КВА, ВОЗДУШНЫЕ (КАБЕЛЬНЫЕ) НА НАПРЯЖЕНИЕ 10(6) КВ
КТП-ПВ(К)-25...1000/10(6)/0,4 Декларация о соответствии РОСС RU. АИ 18д 02305
ГОСТ 14695-80, ТУ 3412-027-00109719-2007
ТИП - ПРОХОДНЫЕ, ВОЗДУШНЫЕ (КАБЕЛЬНЫЕ), КИОСКОВЫЕ
НАЗНАЧЕНИЕ, ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.
КТП ПВ-25..,1000/10(6)/0,4 КТП-ПВ(К)-25...1000/10(6)/0,4, производства Курганского электромеханического завода, предназначены для приема, трансформирования и распределения электроэнергии переменного трехфазного тока промышленной частоты. Применяются в наружных установках для электроснабжения сельскохозяйственных, промышленных, коммунальных объектов в кольцевых схемах распределительных сетей.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
НАИМЕНОВАНИЕ
ЗНАЧЕНИЕ
Мощность силового трансформатора, кВА
25...100; 160; 250; 400; 630;1000
Номинальное напряжение на стороне высокого напряжения(ВН), кВ
6;10
Номинальное напряжение на стороне низкого напряжения (НН), кВ
0,4
Ток электрической стойкости на стороне ВН, кА
51
Ток термической стойкости на стороне ВН, кА
Исполнение по вводу ВН
Кабельный, воздушный
Исполнение по выводу НН
Степень защиты по ГОСТ 14254
__
Количество отходящих линий, не более, мм в транспортном состоянии
5(10)*
Габаритные размеры, не более, мм в транспортном состоянии
3000x2100x2400
Масса, не более, кг
1400
*- По заказу потребителя количество отходящих кабельных линий с автоматическими выключателями может быть увеличено до 12.
КТП ПК-25...1000/10(6)/0,4
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА И ПЕРЕЧЕНЬ АППАРАТУРЫ КТП-ПВ(К) ПРОХОДНОГО ТИПА С ВОЗДУШНЫМ (КАБЕЛЬНЫМ)ВВОДОМ
N® П/П
ПОЗ. ОБОЗНАЧЕНИЕ
НАИМЕНОВАНИЕ
КОЛИЧЕСТВО
Qw1, QW2
Выключатели нагрузки 10(6)кВ
QSG
Разъединитель РВЗ-10(6)кВ
FV1-FV3
Разрядник вентильный или ОПН 10(6)кВ
FV4-FV6
Разрядник вентильный или ОПН 0,4кВ
FU1-FU3
Предохранитель ПКТ 10(6)кВ *
Q1
Разъединитель РЕ19-41 (1000А) 0,4 кВ (РЕ 19-43)
QF1-QF3
Выключатель автоматический 16А
QF4-QF6
Выключатель автоматический 10А
ТА1-ТАЗ
Трансформатор тока
SA1.SA4
Переключатель 380В/10А
SA2, SA3
Выключатель 380В/16А
PI, PR
Счетчик электрической энергии
1-2
13
ЕК
Резистор подогрева
BL, KL
Фотореле
KM
Пускатель магнитный ПМ
HL
Патрон потолочный Е27
PV
Вольтметр 0-500В
XS
Розетка штепсельная 36В
TV
Трансформатор понижающий 220/36В
QF
Выключатель автоматический (или рубильник с предохранителями)
10 (5)
21
T
Силовой трансформатор"
*- Разрядник вентильный или ОПН(Ю) 6 для комплектных подстанций с кабельным вводом поставляется по заказу потребителя. ** - Силовой трансформатор в комплекте поставки не предусматривается, поставляется по заказу потребителя. По отдельному заказу возможно выполнить учет электрической энергии на отходящих фидерах.
Наименование, характеристика, назначение
Стандартная комплектация
Заказчика
Мощность подстанции, кВа
25
40
63
250
400
630
1000
Номинальное напряжение сети ВН, кВ ( 6 или 10 )
в/в
т
в/в
(К/К)
в/в
(К/К)
в/в
(К/К)
В/В
(К/К)
В/В (К/К)
в/в (К/К)
в/в
(К/К)
в/в
(К/К)
Климатическое исполнение ( У1 илиУХП1 )
У1
У1
У1
У1
У1
У1
У1
У
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ВЫСШЕГО HAПРЯЖЕНИЯ КАЖДОЙ СЕКЦИИ ( РУВН)
Ввод Ввод
№ 1 - выключатель нагрузки ВНР-10/630
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
№2- выключатель нагрузки ВНР-10/630
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Трансформаторный ввод - разъединитель РВЗ-10/400
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Номинальный ток плавких вставок предохранителей ВН
Комплект разрядников РВО (Р) или ограничителей ОПН(О), на10(6)кВ*
Р (нет)
Р (нет)
Р (нет)
Р (нет)
Р (нет)
Р (нет)
Р(нет)
Р(нет)
Р(нет)
8
Трансформатор силовой масляный ( TU или ТМГ)
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО НИЗШЕГО НАПРЯЖЕНИЯ КАЖДОЙ СЕКЦИИ ( РУНН)
9
Вводной коммутационный аппарат ( разъединитель РЕ или автоматический выключатель серии ВА или выключатель - разъединитель BP
9.1
Разъединитель РЕИ 9-41 ( на 1000 А)
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
РЕ
-1МЗ
9.2
Выключатель автоматический серии ВА ( до 1000 А)
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
9.3
Выключатель - разъединитель типа ВР-32 или RBK ( до 630 А)
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
16 А
25 А
40 А
11
63 А
80 А
100 А
160 А
200 А
250 А
320 А
Возможна установка автоматических выключателей на 400 А, 630 А, 1000 А (в Прим.)
Заказчика указать их номинал и количество)
10.2
Рубильники РПСс номинальным током (до 5 шт.) Примечание:
Возмо)
кна установка рубильников RBK в количестве до 10 шт.
РПС-1 100 А
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
РПС-2 250 А
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
РПС-4 400 А
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
11
Комплект разрядников РВН (Р) или ограничителей ОПН (О), на 0,4 кВ *
Р
Р
Р
Р
Р
Р
Р
Р
Р
Учет электроэнергии (А - активный, р - реактивный, АР - полный) марка сч В стандартной комплектации устанавливаются
1ливаюп
должна выть у я электродный А А
казана
счетчик
Заказчи марки
ком в г
ПСЧ.
римеча
<еском
задании
12.1
Общий учет
А
А
А
А
А
А
А
12.2
Учет по фидерам
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
13
Линия уличного освещения, 3x16 А
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
14
Приборы контроля нап
ряжени
14.1
Вольтметр (с переключением по фазам)
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
14.2
Амперметры (3 шт.)
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
15
Тамбур для обслуживания РУ НН
Нет
Нет Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
16
Салазки
Нет
Нет Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
17
Установка компенсации реактивной мощности (КРМ)
Нет
Нет Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
18
Количество заказываемых КТП
*- Комплект разрядников РВН(Р) или ограничителей 0ПН(0), на 10(6) кВ для комплектных подстанций с кабельным вводом поставляются по заказу потребителя
