КТП РЭЛТЭК
КТП РЭЛТЭК
Комплектная трансформаторная подстанция (КТП) производства ЗАО Завод «РЭЛТЭК», Екатеринбург, предназначена для обеспечения электроснабжения предприятий различных отраслей промышленности.
Подстанции выпускаются в одно- и  двухтрансформаторном исполнении, однорядные и двухрядные.
В состав КТП входят:
• устройство со стороны высшего напряжения(УВН);
• силовые трансформаторы(один или два)-масляные ТМЗ или сухие ТСЗ;
• распределительное устройство низшего напряжения РУНН 0,4, состоящее из шкафов ввода низшего напряжения, секционного шкафа (для двух трансформаторных подстанций) и шкафов  отходящих линий.
Технические характеристики КТП
Наименование параметра
Значение параметра
Мощность силового трансформатора, кВ*А
250; 400; 630; 1000; 1600; 2500
Номинальное напряжение на стороне высшего напряжения (сторона ВН), кВ
6; 10
Наибольшее рабочее напряжение на стороне ВН, кВ
7,2; 12
Номинальное напряжение на стороне НН, кВ
0,4
Ток термической стойкости на стороне ВН (в течении 1 с), кА
Ток электродинамической стойкости на стороне ВН, кА
51
Ток термической стойкости на стороне НН (в течении 1 с), кА
10; 20; 30; 40
Ток электродинамической стойкости на стороне НН, кА
25; 50; 70; 100
Уровень изоляции по ГОСТ 5161
облегченная изоляция
Степень защиты оболочки
IP31
« КТП наружного типа   КТП типа «киоск» Минского электротехнического завода »
