ТУПИКОВЫЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ МОЩНОСТЬЮ ОТ 25 Д01000 КВА, ВОЗДУШНЫЕ (КАБЕЛЬНЫЕ) НА НАПРЯЖЕНИЕ 10(6) КВ
КТП-ТВ(К)-25... 1000/10(6)/0,4
Декларация о соответствии
РОСС RU. АИ 18.Д 02305
ГОСТ 14695-80, ТУ 3412-027-00109719-2007
ТИП - ТУПИКОВЫЕ, ВОЗДУШНЫЕ (КАБЕЛЬНЫЕ), КИОСКОВЫЕ
НАЗНАЧЕНИЕ, ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.
КТП-ТВ(К)-25... 1000/10(6)/0,4, производства Курганского электромеханического завода, предназначены для приема, трансформирования и распределения электроэнергии переменного трехфазного тока промышленной частоты. Применяются в наружных установках для электроснабжения сельскохозяйственных, промышленных, коммунальных объектов в радиальных системах распределительных сетей.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
НАИМЕНОВАНИЕ
ЗНАЧЕНИЕ
Мощность силового трансформатора, кВА
25; 40; 63; 100; 160; 250; 400; 630; 1000
Номинальное напряжение на стороне высокого напряжения (ВН), кВ
10; 6
Номинальное напряжение на стороне низкого напряжения (НН), кВ
0,4
Ток электродинамической стойкости на стороне ВН, кА
51
Ток термической стойкости на стороне ВН, кА
Исполнение по вводу ВН
воздушный
Исполнение по выводу НН
воздушный, кабельный
Степень защиты по ГОСТ 14254-80
Ip23
Количество отходящих линий
5(10)*
Габаритные размеры, не более, мм в транспортном состоянии
1960x2100x2300
Масса, не более, кг
1000
*По заказу потребителя количество отходящих кабельных линий
СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ И ПЕРЕЧЕНЬ АППАРАТУРЫ КТП ТВ
№ П/П
ПОЗ. ОБОЗНАЧЕНИЕ
НАИМЕНОВАНИЕ
КОЛИЧЕСТВО
FV1-FV3
Разрядник вентильный 10(6)кВ*
FV4-FV6
Разрядник вентильный 0,4кВ
FU1-FU3
Предохранитель ПКТ 10(6)кВ
Разъединитель 0,4 кВ
QF1-QF3
Выключатель автоматический 16А
QF4-QF6
Выключатель автоматический 10А
ТА1-ТАЗ
Трансформатор тока
Sa1, SA4
Переключатель 380В/10А
Sa2, SA3
Выключатель 380В/16А
PI
Счетчик электрической энергии
ЕК
Резистор подогрева
BL,KL
Фотореле
KM
Пускатель магнитный ПМ
HL
Патрон потолочный Е27
PV
Вольтметр 0—500В
XS
Розетка штепсельная 36В
TV
Трансформатор понижающий 220/36В
QF-QFn
Выключатель автоматический (или рубильник с предохранителями]
10(5)
19
I
Силовой трансформатор"
*Разрядник вентильный или ОПН(Ю) б для комплектных подстанций с кабельным вводом поставляется по заказу потребителя. ** - Силовой трансформатор в комплекте поставки не предусматривается, поставляется по заказу потребителя.
