СТОЛБОВЫЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ МОЩНОСТЬЮ ОТ 25 ДО 250 КВА НА НАПРЯЖЕНИЕ 10(6) КВ
КТП-В-25. ..250/10(6)/0,4
Декларация о соответствии РОСС RU. АИ 18Д 02305 ГОСТ 14695-80, ТУ 3412-027-00109719-2007
ТИП - ТУПИКОВЫЕ, ВОЗДУШНЫЕ (КАБЕЛЬНЫЕ), СТОЛБОВЫЕ
НАЗНАЧЕНИЕ ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
КТП-В-25. ..250/10(6)/0,4, производства Курганского электромеханического завода, предназначены для приема, трансформирования и распределения электроэнергии переменного трехфазного тока промышленной частоты. Применяются в наружных установках для электроснабжения сельскохозяйственных, промышленных, коммунальных объектов в радиальных схемах распределительных сетей.
НАИМЕНОВАНИЕ
ЗНАЧЕНИЕ
Мощность силового трансформатора
25...63;100;160;250
Номинальное напряжение на стороне высокого напряжения (ВН), кВ
10; 6
Номинальное напряжение на стороне низкого напряжения (НН), кВ
0,4
Ток электродинамической стойкости на стороне ВН, кА
Ток термической стойкости на стороне ВН, кА
16
Исполнение по вводу ВН
Воздушный
Исполнение по выводу НН
Воздушный
Степень защиты по ГОСТ 14254
Ip23
Количество отходящих линий, не более
Масса, те более, кг
220
СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ И ПЕРЕЧЕНЬ АППАРАТУРЫ КТП-В
№ п/п
ПОЗ. ОБОЗНАЧЕНИЕ
НАИМЕНОВАНИЕ
КОЛИЧЕСТВО
FV1-FV3
Разрядник вентильный 10(6)кВ или ОПН
FV4-FV6
Разрядник вентильный 0,4кВ или ОПН
FU1-FU3
Предохранитель ПКТ 10(6)кВ *
Q1
Разъединитель 0,4 кВ
QF1-QF3
Выключатель автоматический 16А
QI4
Выключатель автоматический 10А
ТА1-ТАЗ
Трансформатор тока
SA1
Переключатель 380В/10А
SA2.SA3
Выключатель 380В/16А
PI
Счетчик электрической энергии
ЕК
Резистор подогрева
BL.KL
Фотореле
КМ
Пускатель магнитный ПМ
XS
Трансформатор понижающий 220
QF-QFn
доЗ
или рубильник с предохранителями
ДО 2
16
Т
Силовой трансформатор*
*- силовой трансформатор в комплекте поставки не предусматривается, поставляется по заказу потребителя
