Начало >> Оборудование >> КРУ и КТП >> КТПБР-М-35/10(6) - Ровенский з-д
КТПБР-М-35/10(6), производства Ровенского завода высоковольтной аппаратуры, предназначены для приема, преобразования, распределения и транзита электроэнергии трехфазного переменного тока частотой 50 Гц при номинальном значении рабочих напряжений 35, 10 (6) кВ.
Подстанции используются для электроснабжения сельскохозяйственных, промышленных и других потребителей.
Классификация
КТП классифицируются по номинальному рабочему напряжению на стороне НН, номеру типовой схемы главных соединений стороны 35 кВ, мощности одного силового трансформатора, типу фундаментов.
Структура условного обозначения КТПБР-М-35/[*]-[*]-[*]-[*]-[*]-[*]-[*] У1:
КТПБР-М— комплектная трансформаторная подстанция блочная Ровенского завода высоковольтной аппаратуры модернизированная;
35                   — номинальное рабочее напряжение на стороне ВН, кВ;
[*]                    — номинальное рабочее напряжение на стороне НН, кВ;
[*]                    — номер типовой схемы главных соединений стороны 35 кВ;
[*]                    — количество установленных силовых трансформаторов;
[*]                    — мощность одного силового трансформатора, кВ»А;
[*]                    — категория внешней изоляции оборудования:
А - нормальная; Б - усиленная;
[*]                    — тип фундаментов:
I - незаглубленный; II - заглубленный;
[*]                    — год разработки;
У1                   — климатическое исполнение У и категория размещения 1
по ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 15543.1-89.
Особенности конструкции
Подстанция состоит из силовых трансформаторов, открытого распределительного устройства (ОРУ) 35 кВ, включающего блоки с электрооборудованием и элементы жесткой и гибкой ошиновки, комплектного распределительного устройства 10(6) кВ типа КРПЗ-10, шкафа трансформатора собственных нужд типа ШТВП-10, гибкой ошиновки 10(6) кВ, общеподстанционного пункта управления, устройств для освещения, грозозащиты и заземления, железобетонных фундаментов и кабельных лотков, внешней ограды.
На стороне ВН в КТПБР-М-35/10 используются транспортабельные металлические блоки заводского изготовления с оборудованием на 35 кВ.
Блоки полностью укомплектованы всем необходимым оборудованием и аппаратурой управления.
На стороне НН в КТПБР-М-35/10 используются КРУ наружной установки серии КРПЗ-10 с вакуумными или элегазовыми выключателями.
Аппаратура релейной защиты, управления, сигнализации и автоматики ОРУ-35, вспомогательных цепей и общеподстанционного назначения размещены в релейных шкафах внутренней установки, которые находятся в помещении подстанционного пункта управления или в КРПЗ-10.
Схемы главных соединений КТПБР-М-35/10 приведены на рис. 1-6. Габаритные размеры подстанции приведены на рис. 7 (по схеме 35-9).
Схема главных соединений 35-3H КТПБР-М-35
Рис. 1. Схема главных соединений 35-3H
Схема главных соединений 35-5АН КТПБР-М-35
Рис. 2. Схема главных соединений 35-5АН
Схема главных соединений 35-4Н КТПБР-М-35
Рис. 3. Схема главных соединений 35-4Н
Схема  главных соединений КТПБР-М-35
Рис. 5. Схема главных соединений 10-1
Схема главных  соединений 35-5Б КТПБР-М-35
Рис. 6. Схема главных соединений 35-5Б
вид и габаритные размеры КТПБР-М-35
Рис. 7. Общий вид и габаритные размеры подстанции КТПБР-М-35/10 (схема 35-9):
  1. - блок приема;
  2. - блок выключателя с разъединителями 35 кВ;
  3. - блок выключателя с разъединителем и разрядниками;
  4. - силовой трансформатор;
  5. - шкаф трансформатора собственных нужд ШТВП-10;
  6. - комплектное распределительное устройство КРПЗ-10;
  7. - ограда;
  8. - прожекторная установка;
  9. - здание ОПУ
Присоединение воздушной линии 35 кВ к КТПБР-М-35/10 может быть выполнено как с применением беспортального, так и портального приема линий.
Условия эксплуатации
Данные комплектные трансформаторные подстанции предназначены для эксплуатации на открытых площадках на высоте до 1000 м над уровнем моря;
температура окружающего воздуха от минус 40 (эпизодически минус 45) до 40 °С (при средней расчетной температуре не выше 35 °С);
нормативный скоростной напор ветра по IV ветровому району при повторяемости 1 раз в 10 лет, район по гололеду I-IV;
стойкость к воздействию механических факторов внешней среды подстанции М1 по ГОСТ 17516.1-90: среда невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли, агрессивных газов и паров, разрушающих металл и изоляцию;
сейсмичность района строительства до 6 баллов.
Требования техники безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75 и ГОСТ 12.2.007.3
Технические данные
Номинальное напряжение, кВ:
на стороне ВН.................................................................................................. 35
на стороне НН.............................................................................................. 10; 6
Количество схем главных электрических цепей......................................... 6
Мощность силовых трансформаторов, кВ»А.......................................... 1000; 1600; 2500; 4000; 6300; 10 000; 16 000
Номинальный ток по шинам 35 кВ............................................................. 630
Ударный ток КЗ ошиновки, кА:
на стороне 35 кВ.............................................................................................. 52
на стороне 10(6) кВ......................................................................................... 51
Ток термической стойкости ошиновки в течение 3 с, кА:
на стороне 35 кВ.............................................................................................. 20
на стороне 10(6) кВ......................................................................................... 20
Номинальное напряжение вспомогательных цепей, В:
переменного тока...................................................................................... 380/220
постоянного тока.......................................................................................... 220
трансформаторов напряжения.................................................................. 100
Расчетное тяжение от спусков BJ135 кВ на фазу, Н:
при беспортальном приеме..................................................................... 1500
при портальном приеме........................................................................... 2500
Габаритные размеры по схемам главных цепей, м:
35-3H............................................................................................................ 30x15
35-4Н............................................................................................................ 33x27
35-5АН.......................................................................................................... 33x27
35-9............................................................................................................... 36x33
35-5Б............................................................................................................. 39,6x26,6
Таблица
Наименование
Тип блока
С нормальной изоляцией
С усиленной изоляцией
Блок выключателя 35 кВ
Б35-1/К
Б35Б-2/К
Б35-7/К
Б35Б-8/К
Б35-5/К
Б35Б-6/К
Б35-11/К
Б35Б-12/К
Блок трансформатора напряжения 35 кВ - схемы
Б35-9/К
Б35Б-10/К
Б35-13/К
Б35Б-14/К
Б35-38/К
Б35Б-39/К
Б35-15/К
Б35Б-16/К
Б35-17/К
Б35Б-18/К
Блок разъединителя 35 кВ
Б35-19
Б35Б-20
Блок приема ВЛ 35 кВ
Б35-22
Б35Б-23
Блок шинных аппаратов 35 кВ - схемы
Б35-24
Б35Б-25
Б35-26
Б35Б-27
Блок опорных изоляторов 35 кВ
Б35-28
Б35Б-29
Б35-32/К
Б35Б-33/К
Кронштейн с изолятором и разрядником 10 кВ
Б10-5
Б10Б-6
Номинальные токи на сторонах 35 и 10 кВ должны соответствовать номинальным токам трансформаторов с учетом их перегрузочной способности по ГОСТ 14209-85.
Гарантийный срок - 2 года со дня ввода подстанции в эксплуатацию, но не более 2,5 лет со дня отгрузки.
ГОСТ (ТУ) ТУ У 34.00125474.010-95
Изготовитель: ОАО "Ровенский завод высоковольтной аппаратуры"
33001, Украина, г. Ровно, Белая ул., 16
Метки: КТП | справка | 35 кВ |
« КТПБ-ЛОЗ   КТПГС - параметры и характеристики »
