Комплектные трансформаторные подстанции наружной установки в блочном модульном здании контейнерного типа (далее КТПНУ) напряжением 6(10)/0,4 кВ с трансформаторами мощностью до 2500 кВА включительно, производства Промышленного Блока «ЗЭТ», предназначены для приема, преобразования и распределения электрической энергии трехфазного тока частотой 50 Гц.
КТПНУ монтируются в блочно-модульном здании контейнерного типа полной заводской готовности.
----------------- Категория размещения
------------- Климатическое исполнение
---------- Напряжение на стороне НН, кВ
---------- Напряжение на стороне ВН, кВ
—Мощность силового трансформатора, кВА
(НУ) наружной установки Без букв - внутренней установки
Комплектная трансформаторная подстанция
Х=2: КТП двухтрансформаторная
Без цифры - КТП однотрансформаторная
Преимущества
Высокая степень заводской готовности
КТПНУ полностью укомплектована оборудованием и поставляется заказчику в виде отдельно стоящего
блочно-модульного здания контейнерного типа.
конструктивно модули (транспортные блоки) изготовлены таким образом, что могут быть собраны на месте монтажа без разборки коммутационных аппаратов и проверки правильности внутренних соединений.
Удобство эксплуатации
отсеки отделяются друг от друга металлической перегородкой
РУВН и РУНН являются самостоятельными встраиваемыми элементами КТПНУ, а их обслуживание осуществляется внутри из коридора обслуживания.
монтаж и обслуживание силового трансформатора осуществляется через металлические ворота отсека трансформатора без демонтажа электрооборудования отсеков РУ. Для аварийного слива масла при повреждении силового трансформатора под ним предусмотрен маслоприемник.
Основные Технические характеристики КТПНУ
Мощность силового трансформатора 250-2500 кВА
Номинальное напряжение на стороне ВН - 6(10)кВ
Номинальное напряжение на стороне НН - 0,4 кВ
Номинальный ток сборных шин ВН - 400 А
Номинальный ток сборных шин НН - 400 -4000 А
Климатическое исполнение и категория размещения - У1, ХЛ1
Число применяемых силовых трансформаторов - один, два
