Комплектные трансформаторные подстанции собственных нужд (КТПСН), производства Промышленного Блока «ЗЭТ», предназначены для приема преобразования и распределения электрической энергии трехфазного электрического тока частоты 50 Гц, изготовляемые для потребителей собственных нужд атомных, тепловых и гидроэлектростанций, а также других электроприемников.
Структура условного обозначения КТПСН
------------------------- Категория размещения
-------------------- Климатическое исполнение
--------------- Напряжение на стороне НН, кВ
---------------- Напряжение на стороне ВН, кВ
—Мощность силового трансформатора, кВА
Комплектная трансформаторная подстанция
Х=2: КТП двухтрансформаторная
Без цифры - КТП однотрансформаторная
Основные технические характеристики
Мощность силового трансформатора 250-2500 кВА
Номинальное напряжение на стороне ВН - 6(10)кВ
Номинальное напряжение на стороне НН - 0,4 кВ
Номинальный ток сборных шин ВН - 400 А
Климатическое исполнение и категория размещения - У3
Число применяемых силовых трансформаторов - один, два
Выполнение высоковольтного ввода
кабельный сверху, снизу
шинный сверху, сбоку
По заказу ОАО «ЛОЗ-СЗМА» может изготовить КТП любой конфигурации и поставить составные части КТП - шкафы ввода, линий, шинные перемычки, релейные блоки.
