ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ УМЕНЬШЕННЫХ ГАБАРИТОВ МОЩНОСТЬЮ ОТ 25 ДО 160 КВА ТУПИКОВЫЕ, ВОЗДУШНЫЕ, КИОСКОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ 10(6) КВ
КТПу-25... 160/10(6)/0,4
Декларация о соответствии
РОСС RU. АИ 18Д 02305
ГОСТ 14695-80, ТУ 3412-027-00109719-2007
тип - тупиковые, воздушные, киосковые назначение, область применения
КТПу-25... 160/10(6)/0,4, производства Курганского электромеханического завода, предназначены для приема, трансформирования и распределения электроэнергии переменного трехфазного тока промышленной частоты. Применяется в наружных установках для электроснабжения сельскохозяйственных, промышленных, коммунальных объектов в радиальных схемах распределительных сетей.
технические параметры
НАИМЕНОВАНИЕ
ЗНАЧЕНИЕ
Мощность силового трансформатора, кВА
25...63; 100; 160;
Номинальное напряжение на стороне высокого напряжения (ВН), кВ
10; 6
Номинальное напряжение на стороне низкого напряжения (НН), кВ
0,4
Ток электродинамической стойкости на стороне ВН, кА
Ток термической стойкости на стороне ВН, кА
16
Исполнение по вводу ВН
воздушный
Исполнение по выводу НН
воздушный, кабельный
Степень защиты по ГОСТ 14254-80
Ip23
Количество отходящих линий
Габаритные размеры, не более, мм в транспортном состоянии
1800x1100x2100
СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ И ПЕРЕЧЕНЬ АППАРАТУРЫ КТПу
№ п/п
ПОЗ. ОБОЗНАЧЕНИЕ
НАИМЕНОВАНИЕ
КОЛИЧЕСТВО
FV1-FV3
Разрядник вентильный 10{6)кВ
FV4-FV6
Разрядник вентильный 0,4кВ
FU1-FU3
Предохранитель ПКТ 10{6)кВ *
Q
Разъединитель 0,4 кВ
Fu4
Выключатель автоматический 10А
FU5-FU7
Выключатель автоматический 16А
ТА1-ТАЗ
Трансформатор тока
Sa1,SA3
Переключатель 380В/16А
Sa2
Выключатель 380В/1 OA
PI
Счетчик электрической энергии
EK
Резистор подогрева 100W
BL, KL
Фотореле
KM
Пускатель магнитный ПМ
XS
Трансформатор понижающий 220В
QF1-QF3
ДО 6
16
T
Силовой трансформатор*
* - Силовой трансформатор в комплекте поставки не предусматривается, поставляется по заказу потребителя.
