Концевой шкаф РУ защищенного типа KYN18-12(Z) от китайской компании Chint electric используется в трехфазных сетях промышленной частоты напряжением 3.3 - 10 кВ для приема и распределения электроэнергии и для контроля защиты и управления в системе электроснабжения. Изделие соответствует требованиям для РУ напряжением 1 кВ - 52 кВ IEC 60298, эксплуатационным условиям для корпусов высоковольтных РУ DL/T404. Обозначение модели
Номинальный отключаемый ток
Номинальный ток
Специальное использование
Тип рабочего механизма
Вакуумный выключатель
Номинальное напряжение
Номер улучшенной серии
Номер серии
Для использования в помещении
Защищенного типа
3. Условия эксплуатации
Температура окружающего воздуха: -15°С ~ ч-40°С;
Высота над уровнем моря: не более 2000 м;
Относительная влажность:
средняя за день - не более 95%;
средняя за месяц - не более 90%;
Среднее значение давления для насыщенного пара за день - не более 2.2 кПа; среднее значение давления для насыщенного пара за месяц - не более 1.8 кПа;
Интенсивность землетрясения: не более 8 баллов.
Внимание: окружающий воздух не должен содержать пыли, дыма, едких или легковоспламеняющихся газов, паров или взвесей солей; устанавливается в помещениях без сильного загрязнения и интенсивной вибрации.
4. Технические параметры
Таблица 4.1 Технические параметры концевого шкафа РУ защищенного типа KYN18-12
Название
Единица измерения
Значение
кВ
3.3, 6, 10
Наибольшее рабочее напряжение
кВ
3.6,7.2,12
Номинальный ток
А
630,1250
Номинальный ток отключаемый короткого замыкания
кА
24,31.5,40
Номинальный кратковременный выдерживаемый ток
кА/с
25/4,31.5/4,40/4
Номинальный выдерживаемый пиковый ток
кА
63,80,100
Параметры выключателя
Параметры выключателя описаны на паспортной табличке и в спецификации.
Размеры РУ
Размеры РУ могут быть различны: (ширина х высота х глубина) 800 х 2200 х 1800(1650), 840х 2200 х 1800(1650), 1000 х 2200х 1800(1650) и т.д. При необходимости ширина РУ может быть увеличена.
5. Особенности конструкции
Корпус РУ сборного типа, корпус и тележка расположены на средней высоте. По желанию заказчика тележка может быть расположена ниже. В РУ могут быть встроены вакуумные включатели следующих серий: 3AF, ЗАН, ZN28, ZN65, ZN12;
Может быть установлено вместе с KYN18-10(F-C);
Изделие может быть установлено напротив стены и обслуживаться впереди корпуса;
Тележка легко заменяется тележкой с такими же параметрами;
Выдвижной механизм и система закрытия связаны между собой, что увеличивает надежность закрытия и удобно при работе;
Все работы с РУ, включая перемещение тележки внутрь РУ, производятся при закрытой двери;
Каждый отсек защищен и заземлен;
Степень защиты - IP3X;
Вакуумный выключатель в высоковольтном отсеке и встроенный рабочий механизм требуют меньшего технического обслуживания;
В кабельном отсеке достаточно места для кабельных соединений.
6. Внешний вид и размеры
Рис. 6.1 Устройство РУ KYN18-12(Z)
A – отсек шин; B – отсек выкатного элемента; С – отсек релейной защиты; D – кабельный отсек;
Примечание 1: глубина кабельной траншеи 1200 мм. Примечание 2: стальной швеллер на 1-3 мм выше уровня пола.
7. Заказ
При заказе оборудования просим Вас указать:
Номер схемы соединения главной цепи, принципиальную однолинейную схему, схему размещения; принципиальную схему и схему расположения вторичных цепей;
Типы, спецификацию и количество элементов внутри РУ;
Наименование и количество запасных частей;
Размер и высоту шинного моста;
Количество дополнительных запасных частей, если необходимо;
Специальные условия.
