Комплектное РУ с выкатным элементом KYN28A-12(Z)(GZS1) от китайской компании Chint electric применяется в электрических трехфазных системах переменного тока (частотой 50 Гц) на напряжении 10 кВ для приема и распределения электроэнергии, также служат для контроля, защиты и управления в системах. Соответствуеттребованиям стандартов IEC 60298.
2. Обозначение модели
Для использования в помещении
С выкатным элементом
Защищенного типа
Встроенный вакуумный выключатель
Номинальное напряжение
Номер модели
3. Условия эксплуатации
Температура окружающей среды: -15°С ~ +40°С;
Относительная влажность:
средняя за день - не более 95%;
средняя за месяц - не более 90%;
Среднее значение давления для насыщенного пара за день - не более 2.2x103 МПа; среднее значение давления для насыщенного пара за месяц - не более 1.8х10 3 МПа;
Высота над уровнем моря: не более 3000 м;
Интенсивность землетрясения: не более 8 баллов.
Внимание: не допускается эксплуатация при наличии легковоспламеняющихся газов и насыщенного пара, а также в условиях сильной вибрации; Примечание: по поводу условий эксплуатации, отличающихся от вышеуказанных, Вы можете обратиться за консультацией в нашу компанию.
Таблица 4. Технические параметры KYN28A-12 (Z) (GZS1)
Название
Единица измерения
Значение
кВ
3.3, 6, 10
Наибольшее рабочее напряжение
кВ
3.6, 7.2, 12
Номинальная частота
Гц
Номинальный ток выключателя
А
630,1250,1600, 2500,3150,4000
Номинальный ток РУ
А
Номинальный кратковременный выдерживаемый ток
кА
16,20,25,31.5,40,50
Название
измерения
Значение
Номинальный выдерживаемый пиковый ток
кА
40,50,63,80,100,125
Номинальный отключаемый ток короткого замыкания
кА
16,20,25,31.5,40,50
Номинальный ток включаемый на короткое замыкание (пиковый)
кА
40,50,63,80,100,125
Номинальный уровень прочности изоляции
Выдерживаемое напряжение промышленной частоты в течение 1 мин
Между стойками (в случае открытой дверцы ячейки РУ): IP2X
Примечание 1: необходимо учитывать допустимый ток короткого замыкания для трансформаторов тока по отдельности. Примечание 2: см. соответствующие технические параметры для ZN63A-12.
5. Особенности конструкции
Конструкция РУ показана на рис. 5.1.
Полностью бронированное устройство комплектного типа;
Корпус РУ выполнен из стального листа с алюмоцинковым покрытием. Его особенности: устойчивость к коррозии, небольшой вес, высокая прочность;
РУ может быть оснащено вакуумными выключателями серии ZN63A-12 или VD4 и имеет следующие преимущества: широкое применение, высокая надежность и длительное время не нуждается в техническом обслуживании;
Тележка РУ имеет два положении: рабочее и контрольное. В обоих положениях обеспечивается безопасная работа персонала;
Виды тележек изменятся вместе с видами модулей, что удобно при замене тележки и гарантирует, что тележка другого типа модуля не подойдет;
Тележка передвигается очень легко и без усилий;
Более девяти одножильных кабелей можно разместить в кабельном отсеке;
Высоконадежный блокировочный механизм соответствует всем требованиям безопасности;
Клапан для снятия давления в отсеке ВН обеспечивает безопасность персонала;
Для удобного наблюдения за эксплуатационным режимом внутренних элементов РУ предусмотрено окно на передней панели.
KYN28A-12(Z)(GZS1)
A – отсек шин
B – отсек выключателя
С – кабельный отсек
D – отсек релейной защиты
1 – корпус
2 – сборная шина
3 – проходной изолятор
4 – шина главной цепи
5 – неподвижный контакт
6 – соединительный короб
7 – трансформатор тока
8 – переключатель заземления
9 – кабель
10 – ограничитель перенапряжения
11 – заземляющая шина
12 – съемная плита
13 – шина вспомогательной цепи
14 – эксплуатационная система
переключателя заземления
15 – выдвижная горизонтальная перегородка
16 – нагревательный элемент
17 – тележка отсека выключателя
18 – второе днище
19 – перегородка
20 – съемная перегородка
21 – клапан снятия давления
Рис.5.1 Устройство РУ KYN28А-12(Z)(GZS1)
1 – шина главной цепи
2 – сборная шина
3 – болт
4 – прокладка
Рис.5.2 Способы соединения шины главной цепи и сборной шины
6. Внешний вид и размеры
Рис. 6.1 Внешний вид KYN28А-12(Z)(GZS1)
Таблица 6.1 Размеры
Высота В (мм)
2300
Номинальный ток сборной шины 1250А и ток термической стойкости 40кА
800
Номинальный ток сборной шины 1600Аи более
1000
Глубина С (мм)
Питающие и отходящие линии - кабельные Питающие и отходящие линии - воздушные
1500 1660
Фундамент для монтажа стального канала Схема фундамента РУ
Рис. 6.2 Монтажная поясняющая схема
Таблица 6.2 Размеры KYN28A-12(Z)(GZS1)
Ширина А
Глубина В
м
N
L1
L2
L3
С
L
650
Кабель 1500 ВЛ 1660
630
800
530
630
880
470 630
1450 1610
1000
Кабель 1500 ВЛ 1660
830
1000
730
830
880
470 630
1450 1610
7. Заказ
При заказе оборудования просим Вас указать:
Номер схемы соединения главной цепи, принципиальная однолинейная схема, схема размещения;
Принципиальную схему и схему расположения вторичных цепей;
Типы, спецификацию и количество элементов внутри РУ;
Наименование и количество запасных частей;
Размер и высоту шинного моста;
Количество дополнительных запасных частей, если необходимо;
Специальные требования.
