KYN61-40.5(Z) Комплектное распределительное устройство с выкатным элементом от китайской компании CHINT
Введение
Распределительное устройство (РУ) KYN61-40.5(Z) - одна из наших новейших разработок, в которой размещен полностью изолированный вакуумный выключатель. Корпус РУ сделан из оцинкованной листовой стали, что увеличивает координационную согласованность корпуса ячейки и выкатной тележки. Применяется в трехфазных системах переменного тока частотой 50 Гц на напряжение 35 кВ на энергетических станциях и подстанциях, на производственных и добывающих предприятиях для приема и распределения электроэнергии с функциями контроля, защиты и управления.
Обозначение модели
Номинальный ток короткого замыкания
Номинальный ток
Специальное обслуживание
Вид рабочего устройства
Вид выключателя
Номинальное напряжение
Порядковый номер модели
Для использования в помещении
С выкатным элементом
Защищенного типа
Условия эксплуатации
1. Температура окружающей среды: -15°С ~ ч-40°С;
2. Высота над уровнем моря: не более 1000 м;
3. Относительная влажность:
среднее значение за день - не более 95%;
среднее значение за месяц - не более 90%;
Среднее значение давления для насыщенного пара за день - не более 2.2x103 МПа, среднее значение давления для насыщенного пара за месяц - не более 1.8х10_3 МПа;
Интенсивность землетрясения: не более 8 баллов.
Внимание: не допускается эксплуатация при наличии легковоспламеняющихся газов и химической коррозии.
Соответствует стандартам IEC 60298.
4. Технические параметры
Таблица 4.1 Основные технические параметры РУ KYN61-40.5(Z)
Название измерения Значение
кВ
35
Максимальное рабочее напряжение
кВ
40,5
Номинальный ток
Номинальный ток сборной шины
А
630,1250,1600
Номинальный ток встраиваемого выключателя Выдерживаемое напряжение промышленной частоты в течение 1 мин между полюсами, между полюсом и землей/ между контактами
А кВ
630,1250,1600 95/110
Номинальный уровень прочности изоляции
Номинальное выдерживаемое напряжение грозового импульса (пиковое) между полюсами, между полюсом и землей/ между контактами Выдерживаемое напряжение промышленной частоты для вспомогательных цепей и цепей управления
Между стойками (в случае открытой дверцы ячейки РУ)
IP2X
Таблица 4.2. Технические параметры пружинного привода, встроенного в выключатель ZN85-40.5
Название
Единица
Значение
Механическая износостойкость
Операции переключения
10 000
Собственное время включения
мс
50-100
Собственное время отключения
мс
35-60
Номинальный коммутационный цикл
Отключение- О.Зс- В0-180С-В0
5. Особенности конструкции
5.1 Принцип работы
Основные составляющие РУ - ячейка РУ и тележка. Первая из них сделана из тонкой оцинкованной листовой стали, которая закреплена болтами. Ячейка РУ состоит из четырех секций: отсека релейной защиты и автоматики, отсека с выключателем, кабельного отсека и отсека шин, которые разделены друг от друга металлическими заземленными перегородками. Степень защиты для корпуса: IP3X. Степень защиты корпуса: IP2X, если дверь тележки открыта и тележка выведена в ремонт.
Первичные цепи, подходящие к РУ, состоят из кабельных приходящих и отходящих линий, воздушных приходящих и отходящих линий, ошиновки, изоляции, трансформаторов напряжения и ограничителей перенапряжения и т.д. В РУ предусмотрена комбинированная изоляция. В первичной цепи это изолированная ошиновка и изоляторы, сделанные из огнеупорного пластика, которые расположены между фазами и на вводах.
В РУ используются шины сборного типа. Разделение последовательных ячеек осуществляется с помощью проходных изоляторов, которые эффективно защищают от аварий, вызванных рассеиванием, и в то же время служат дополнительной поддержкой для шин. Трансформаторы тока и напряжения расположены в кабельном отсеке, также предусмотрено много места для кабельных присоединений.
На передней части контактного узла есть металлическая защитная шторка. Она автоматически поднимается при перемещении тележки из ремонтного положения в рабочее и опускается при обратном движении, надежно отделяя контакты первичной цепи от высокого напряжения. Вынужденная механическая блокировка между главным выключателем, тележкой, переключателем заземления и дверью ячейки отвечает требованиям защиты.
Место установки тележки оснащено приводом и муфтой свободного хода. Привод делает перемещение тележки из включенного положения в контрольное более легким. В зависимости от системы блокировок тележка может быть заблокирована на месте работы, предотвращая возможность выдвижения тележки под действием электрических сил. Муфта свободного хода работает для автоматического отделения операционной трубы от штока и вращается вхолостую, когда тележка находится в контрольном и рабочем положениях, предотвращая повреждение тележки.
Размер ячейки
Ширинах глубина х высота (мм): 1400х 2870 х 2677
Устройство РУ (см. рис. 5.1)
При заказе оборудования просим Вас указать:
номер схемы главных цепей, назначение, принципиальную однолинейную схему, схему расположения РУ и план помещения и т.д.;
схему соединения вспомогательных цепей и расположение вводов;
модель, спецификации, количество электрических элементов;
требования к средствам измерения, контроля и защиты РУ и другие требования к блокировочным и автоматическим устройствам;
если необходима опора для шин для соединения с РУ или следующей ячейкой, просим указать информацию о номинальном допустимом токе, длине пролета и высоте подставки и т.д.;
категорию и количество необходимых элементов и вспомогательных устройств;
особые условия.
