Нормы испытаний комплектных распределительных устройств
Нормы испытаний комплектных распределительных устройств внутренней и наружной установки. К, М
Наименование испытания
Вид испытания
Нормы испытания
Указания
15.1. Измерение сопротивления изоляции:
первичных цепей;
вторичных цепей.
К,М
Сопротивление изоляции полностью собранных цепей должно быть не ниже значений, приведенных в табл. 15 (Приложение 3.1) ПТЭЭП. Производится в соответствии с указаниями раздела 19.
Производится мегаомметром на напряжение 2500 В. Производится мегаомметром на напряжение 1 000 В.
Испытательное напряжение полностью смонтированных ячеек устанавливается согласно приведенным в табл. 5. Продолжительность приложения испытательного напряжения для фарфоровой изоляции — 1 мин.; если изоляция ячеек содержит элементы из твердых органических материалов, продолжительность приложения испытательного напряжения — 5 мин.
Все выдвижные элементы с выключателями устанавливаются в рабочее положение (выключатели включены), выдвижные элементы с силовыми и измерительными трансформаторами, с разрядниками выкатываются в контрольное положение. Силовые кабели на время испытаний должны быть отсоединены.
2) изоляции вторичных цепей.
Испытание должно производиться в соответствии с указаниями раздела 28.
15.3. Проверка соосности и вхождения подвижных контактов в неподвижные.
К, М
Несоосность контактов не должна превышать 4-5 мм. Вертикальный люфт ламелей разъединяющих контактов выкатной тележки должен быть в пределах 8-14 мм. Вхождение подвижных контактов в неподвижные должно быть не менее 15 мм, запас хода — не менее 2 мм.
15.4. Измерение сопротивлени я постоянному току
К
Сопротивления разъемных контактов должны соответствовать указаниям инструкций заводов-изготовителей, а при их отсутствии соответствовать данным, приведенным в табл. 13.
Производится выборочно, если позволяет конструкция КРУ или КРУН, во вторичных цепях — только для контактов скользящего типа.
15.5. Контроль сборных шин.
м
Контроль контактных соединений сборных шин должен выполняться в соответствии с указаниями раздела 1 ПТЭЭП
15.6. Механические испытания.
к
Производится четырех-пятикратное выкатывание и вкатывание выдвижных элементов. Проверяется соосность разъединяющих контактов главной цепи, работа шторочного механизма, блокировок, фиксаторов.
Примечания:
Комплектные распределительные устройства с элегазовой изоляцией испытываются с учетом указаний организации-изготовителя.
Испытания аппаратов КРУ и КРУН (выключателей, измерительных трансформаторов, разрядников и др.) проводятся в соответствии с указаниями соответствующих разделов данных норм.
