12 Подготовительные операции перед проведением технического обслуживания
12.1 Открывание дверцы функционального блока
Открывать дверцу разрешается только для проведения технического обслуживания,
которое рассмотрено в разделе 13.
Выдвижной элемент должен быть отсоединен.
Вставить ключ в замочную скважину.
Чтобы открыть дверь, необходимо повернуть ключ против часовой стрелки.
Вставить рукоятку в соответствующее отверстие.
Повернуть ее вверх: дверца поднимается.
• Открыть дверцу: рукоятку можно извлечь, однако ключ остается заблокированным в замочной скважине.
12.2 Закрывание и запирание дверцы
Повернуть рукоятку вниз: дверь опускается и фиксируется.
Закрыть дверцу.
Вынуть рукоятку.
Повернуть ключ по часовой стрелке: дверь запирается.
Ключ можно извлечь только при закрытой дверце.
12.3 Отсоединение низковольтного разъема
Перед отсоединением разъема выдвижного элемента необходимо изолировать вспомогательное низковольтное оборудование.
Дверца открыта: выдвижной элемент находится в положении «отключено / контроль», низковольтный разъем присоединен.
Потянуть рычаг блокировки низковольтного разъема в горизонтальной плоскости.
Отсоединить разъем, вытянув его на себя.
Снять жгут проводов.
Поднять и разместить все низковольтные соединения в предназначенной для этого полости над выдвижным элементом.
Место хранения низковольтного разъема в корпусе.
12.4 Извлечение подвижного элемента функционального блока
Придвинуть тележку вплотную к функциональному блоку, установив ручку горизонтально.
Заблокировать все колеса.
• Опустить ручку, установив ее вертикально: тележка фиксируется относительно функционального блока.
• До конца задвинуть рукоятку разблокирования выдвижного элемента. | • Вытянуть выдвижной элемент на тележку. | • Вытянуть выдвижной элемент до упора: в этом положении он автоматически блокируется на тележке. |
• Разблокировать все колеса. | • Поднять ручку, установив ее в горизонтальное положение, что разблокирует тележку относительно функционального блока. | - Вытянуть тележку. |
12.5 Установка выдвижного элемента в отсеке
Порядок подъема и обращения с силовым выключателем описан в техническом руководстве по эксплуатации элегазового блока FPX: No T026. | Порядок подъема и обращения с силовым выключателем описан в техническом руководстве по эксплуатации элегазового блока: No T014. |
Подойти к тележке | • Придвинуть тележку к функциональному блоку. | • Повернуть ручку вниз в вертикальное положение: тележка фиксируется относительно функционального блока. | ||
• Заблокировать колеса тележки. | • Втолкнуть разблокирующий стержень: выдвижной элемент освобождается. | • Оставить стержень в этом положении и вытолкнуть подвижный элемент вперед. |
• До конца втолкнуть выдвижной элемент в отсек. Доказательством правильной установки элемента в отсеке служит «ЩЕЛЧОК» | • Разблокировать колеса тележки. | • Для разблокирования тележки поднять ручку, установив ее в горизонтальное положение. Вытянуть тележку. |
12.6 Подсоединение низковольтного разъема
Перед подсоединением что вспомогательное оборудование низковольтного разъема выключено.
Достать низковольтный разъем.
необходимо убедиться в том,
• Установить жгут проводов в фиксаторы на передней панели выдвижного элемента.
• Выровнять низковольтный разъем относительно гнезда.
Установить разъем в гнезде и опустить фиксирующий рычаг.
Низковольтный разъем установлен.
12.7 Отключение заземляющего разъединителя
* Отверстие для рычага управления заземляющим разъединителем закрыто.
Выдвижной элемент в нерабочем положении: появляется возможность отодвинуть шторку, нажав на рычаг.
Удерживая рычаг управления шторкой поднятым, установить рычаг управления заземляющим разъединителем в нижнем положении.
Вытянуть рукоятку рычага вверх.
Рукоятка в верхнем положении: заземляющий разъединитель находится в разомкнутом состоянии.
Проверить индикатор положения заземляющего разъединителя.
12.8 Включение заземляющего разъединителя
Перед включением заземляющего разъединителя обеспечить полное отсутствие напряжения в соответствующей сети.
Переместить рукоятку управляющего рычага вниз.
разъединителем в верхнем положении.
Рукоятка в нижнем положении: заземляющий разъединитель в замкнутом состоянии.
