Начало >> Оборудование >> КРУ и КТП >> PIX КРУ руководство
Запасные части - PIX КРУ руководство
PIX КРУ руководство
Введение
Упаковка, погрузка-разгрузка, хранение
Распаковка и монтаж оборудования
Монтаж
Принадлежности для выполнения рабочих операций
Эксплуатация
Эксплуатация FPX, GFX
Функциональный блок L- TRI
Запирание и блокировка
Ввод в эксплуатацию
Подготовка к техобслуживанию
Техническое обслуживание
Запасные части
Окончание срока службы
14.1 Идентификация материалов и оборудования
При заказе запасных частей необходимо приложить перечень технических характеристик компонентов и материалов.
1 - Технические характеристики отдельного устройства на табличке с паспортными данными (тип, идентификационный номер, номер заказа, серийный номер, год изготовления и т.д.).
2 - Идентификационная табличка распределительного устройства. Она необходима для определения нужных деталей и узлов при наличии широкого диапазона различных изделий.
Категории запасных частей
Детали, подвергающиеся механическому износу: механические компоненты, которые в зависимости от степени износа необходимо периодически заменять.
Условия хранения
Детали должны храниться в помещении, защищенном от пыли, влажности и солнечных лучей.
Расходные материалы: детали или элементы первой необходимости, подлежащие замене через определенные промежутки времени.
Для облегчения поиска деталей необходимо маркировать их, используя идентификационные номера, принятые компанией Alstom.
Дополнительные детали: комплектные узлы или подузлы, применяемые для немедленного внепланового устранения неисправностей или ремонта.
Некоторые детали хрупкие, поэтому рекомендуется хранить их в оригинальной заводской упаковке.
Детали PIX, подвергающиеся механическому износу
Оборудование PIX не содержит каких-либо механически изнашиваемых деталей.
Расходные материалы для PIX
Замена этих деталей выполняется в соответствии с приведенными в настоящем руководстве указаниями и инструкциями.
Расходные материалы
Обозначение [см раздел 14.7]
Катушка напряжения
Катушка минимального напряжения
Двигатель взвода пружины силового выключателя
Блок сигнальных контактов положения выдвижного элемента
Блок сигнальных контактов положения заземляющего разъединителя
Светоиндикатор наличия напряжения
Высоковольтные предохранители
16
14.6 Дополнительные детали PIX
Замена этих деталей может производиться только обученным и аттестованным для выполнения этой операции персоналом.
Контакт заземляющего разъединителя
7
Нож подключения выдвижного элемента
8
Заземляющий контакт выдвижного элемента
9
Заземляющий контактный штифт выдвижного элемента
Изолятор
11
Емкостной делитель напряжения
Трансформатор напряжения
13
Трансформатор тока
14
Выдвижной элемент в комплекте (силовой выключатель, контактор и т.д.)
15
14.7 Пример функционального блока «ввода- вывода» линии.
« NXAIR КРУ   Power Xpert UX Eaton »
