Элементы предлагаемых функциональных блоков могут подвергаться вторичной переработке.
В приведенных в разделе 15.3, таблицах представлена информация относительно вида материалов, их качества и способов использования в качестве вторичного сырья.
Представленные данные дают возможность:
Вычислить объемы материалов для вторичной переработки,
Оптимизировать процесс вторичной переработки,
Оценить затраты на вторичную переработку.
Приведенные в таблицах раздела 15.3 показатели облегчают организацию сотрудничества между пользователями и компаниями,
специализирующимися в области утилизации и вторичной переработки изделий по окончании их назначенного срока службы.
PIX 12 кВ - 1250 А - 40 кА (650 мм в ширину)
15.2 Инструкции по технике безопасности
Не следует разбирать пружинный механизм управления выключателем, когда он находится в сжатом состоянии.
Полюса не следует вскрывать до тех пор, пока с помощью соответствующего инструмента не будет извлечен элегаз.
Не следует разбирать пружинный механизм заземляющего разъединителя в сжатом состоянии.
15.3 Извлечение и вторичная переработка материалов, используемых в оборудовании PIX (см. раздел 15.1)
Общий вес функционального блока с силовым выключателем и реле Micom = 810 кг.
Материалы, включая вставки
Вес (кг)
Содержание материалов, %
Способ вторичной переработки
Сталь
568.23
Пескоструйная очистка с последующей металлургической обработкой
Нержавеющая сталь
Медь и медные сплавы
105.4
Алюминий и алюминиевые сплавы
2.34
Другие цветные металлы
0
Всего металлов (включая вставки)
678.97
83.83
Материалы
Вес (кг)
Эпоксидная смола* (за исключением эпоксидной смолы в трансформаторах)
39.3
Измельчение => заполнение
Эпоксидная смола в трансформаторах Полиуретан в трансформаторах
3 51
Энергетическая утилизация = > производство энергии
Полиэфирный стеклопластик Другие материалы
16.7 0
Всего термореактивных материалов
110
13.58
* Эпоксидная смола, армированная кварцевым или стекловолокном, в зависимости от детали.
Материалы
Вес (кг)
Полихлоропрен(PC)
2.45
Тефлон (PTFE)
0.08
Поливинилхлорид (PVC)
0
Полибутилентерефталат ( PBT)
10.6
Полиакриламид (PA)
1.92
Другие материалы (полиметилметакрилат - PMMA, полиэтилен - PE, полиэтилентерефталат - PET)
0.13
Всего термопластических материалов
15.18
1.88
Материалы
Вес (кг)
Эластомеры
0.16
0.02
Различные способы
Краска
0.2
0.02
Стекло
4.14
0.51
Газ
Вес (кг)
SF6 (элегаз)
0.55
0.07
Регенерация
Другие материалы Всего других материалов
Вес (кг) 0.8
Содержание материалов, % 0.09
Различные способы
15.4 Разборка оборудования
Необходимо проконсультироваться в компании Alstom или в любой компании, уполномоченной на проведение работ по выводу оборудования из эксплуатации.
• Удаление нижней панели освобождает доступ к коробам для проводов.
Левая сторона ячейки: нижний короб для прокладки низковольтных кабелей отсутствует.
